Kretovich
Ідентифікація системи кондиціонування
В теме 21 сообщение
Привіт всім !!! Недавно нарив цікавий опис систем отоплення на e34 http://www.e34.su/forum/topic/42071-vse-pochti-po-pechkam-na-e34/ . В мене виникло слідуюче питання згідно WIN комплектації в моїй машині автоматична система кондиціонування(S534A), але згідно вищенаведеної статті в мене кондиціонер(S530A KLIMAANLAGE). Так що в мене встановлено ... ?
WIN Розшифровка :
S169A KATALYSATOR FUER DIESEL Катализатор для дизельного двигателя S339A SHADOW LINE Shadow-Line S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха S564A INNENLICHTPAKET Комплект плафонов освещения салона S687A RADIOVORBEREITUNG подготовка под радиоприемник L814A ITALIEN-AUSFUEHRUNG Экспортное исполнение для Италии S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Надпись для панели приборов, итал.
Фото моєї панелі приладів додаю.
а як розуміти WIN ? Чи є ще якісь ознаки чи написи щоб виявити систему ?
был климаавтомат, которыый поменяли на ручной. я такое встречал на немецком форуме. это наиболее вероятный вариант.
можно посмотреть на наклейку на отопителе и мозги, или просто на сам отопитель.
Якщо можна детальніше, що має писати на наклейці чи мозгах ?
IHKR/3F или IHKA
у меня прямо на печке надпись, когда магнитолу снимал то видел наклейку:
94.618.10.000
E346411
8368075
IHKR-III-F
при IHKR в конце могут быть другие варианты.
IHKR/3F или IHKA
Яка з них звичайна і яка автоматична ?
IHKA климаавтомат
IHKR/3F климат-контроль с ручным управлением
Ввечері зніму магнітофон і загляну. Але ще роз"ясніть IHKR/3F климат-контроль с ручным управлением - тобто я виставляю наприклад 22 градуси, і в салоні буде підтримуватися дана температура ?
да
Дякую за роз"яснення ! Купляв машину два з половиною роки тому з незаправленим кондюком, тільки цього літа заправив, тому цікавлюся принципом роботи.
IHKR/3F прекрасно держит заданную температуру и по зонам тоже. если работает некорректно, то надо искать причину.
Я взагалі не дуже прихильник кондиціонера і стараюся його поменше включати. Зробив, бо люблю щоб в машині все працювало. Можливо при користуванні зміню свою думку... :)
у меня он включен с апреля по октябрь. проблем не наблюдается.
Виймав магнітофон, наклейки не вдалося побачити, вона напевно нижче. Колись, як буде більше часу, зніму панель управління пічкою і гляну, що пише на наклейці.
ну на 99% и так понятно что там.
один процент оставляю на то, что "кулибины" прицепили ручную панель управления к автомату. :D
"один процент оставляю на то, что "кулибины" прицепили ручную панель управления к автомату." :D
А х.з. може так і сталося... :) Цікаво тоді який мотив таких дій
Сьогодні не мав до чого вчепитися, зняв панель управління пічкою і от вона наклейка, а на ній надпис IHKR-III( климат-контроль с ручным управлением) , тобто "alexw5576" був правий. Тоді залишається не закритим питання : "Чому в WIN коді вказано S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования... ?
