Illuha525
Не работают поворотники
В теме 34 сообщения
Добрый день!
Подскажите в чем может быть проблема и где начинать копать...
Перестали включатся поворотники причем сами по себе, ехал, перестраивался, все было ок, все работало и в один момент бац и больше не включились, при включении поворотников щелчков никаких нету, при включении аварийки подсветка клавиши гаснет и на этом все... :(
Предохранитель проверил все ок.
реле поворотов?
Тоже об этом подумал, но возник вопрос где оно находится и как оно выглядит)))
Поскольку машиной владею не давно всего лишь неделю, поэтому не успел еще разобраться где что и как))
Блок прерывателей указателей поворота и аварийной сигнализации - это небольшой узел в форме коробки, расположенный в проводке в рулевой колонке или рядом с ней. Доступ к нему обеспечивается после снятия кожухов рулевой колонки.
Спасибо ща пойду гляну,,,
Пошел снял нижний кожух рулевой колонки, ничего похожего не нашел, снял левую часть обшивки тоже ничего, просто от переключателя провода идут к разъему а от того разъема на выход из салона...
вот фото, может реле в блоке с предохранителями...
Должно быть в блоке с предохранителями. Посмотри, на крышке с обратной стороны написано должно быть. У меня, правда, на немецком, но переводчик тебе в помощь :)
Тоже все написано на немецком :) и заметил что там только предохранители а про реле ничего вроде не нашел...
Ок, спасибо, вопрос теперь как мне найти это К16 если судя по фото моего блока предохранителей у меня этого реле вообще нет и еще половины релюшек :blink:
иббическая сила кто же тебе проводку собирал то...
ищи самое высокое реле это и будет аварийка.
если фотка меня не подводит то вроди как средний ряд среднее реле.
и искрении советую проверить почему горел ЛКМ модуль
Олежа а ты ничего не потаешь а?
в рулевой колонке прерыватель аварийки нееебыло такого никада
Олежа а ты ничего не потаешь а? в рулевой колонке прерыватель аварийки нееебыло такого никада
Жень,статья с тырнета
вот сейчас тож думаю и пытаюсь вспомнить в е 30 так или в е34
Спасибо :)
Сам уже удивляюсь этой проводке... получается что у меня по центру в нижнем ряду 2 высоких реле я попробовал их переставить местами но увы не помогло аварийка так и не заработала :(
ЛКМ модуль я так понимаю это самый нижний черный длинный блок :umnik2:
тырнет зло!
Спасибо :)
Их переставлять местами нельзя!!!! Это два разные реле!
Одно реле поворотов а второй креш модуль.
У тебя скорее всего накрылось реле аварийки.
можешь сказать какие номера на них написаны я скажу точно где какое.
Ну или можешь подскочить ко мне решу любые проблемы с электрикой
По поводу ЛКМ все верно нижний длинный блок. это силовой блок он комутирует цепи фар. где то что то хорошо коротило или работало на пределе раз он подгорел
А где тереториально ты находишся есть еще пару вопросов по электрике...))))
пр.Науки.
по электрике делаю все(диагностика, ремонт, прошивка/изготовление кодеров, чиповка, дооснащение... ) если нужно обращайся.
пр.Науки.
ОК! завтра наберу и скорей всего приеду... ;)
не вапрос ;)
Приветствую! Как решили проблему? У меня то же самое - вдруг перестали работать повороты и аварийка. Предохранитель целый. Поставил другое реле - никакой реакции. Проводка лоу, 1988 год. Подскажите, пожалуйста!
на реле есть питание?
прозвонить нужно цепь от подрулевика до реле.
если и повороты и аварийка не работают то проблемма скорее всего в цепи питания реле
а что делать если пропал только правый поворот?
Лампочку поменять.
лампочка это не плохой вариант, но не работает вся правая сторона и стрелочка на панеле приборов
Проверить подрулевик и провода, подходящие к нему.
если аварийка работает а поворот нет то виной подрулевик если и при аварийке не работает то хана контуру реле
