Не работают поворотники
Illuha525    0
Добрый день!
Подскажите в чем может быть проблема и где начинать копать...
Перестали включатся поворотники причем сами по себе, ехал, перестраивался, все было ок, все работало и в один момент бац и больше не включились, при включении поворотников щелчков никаких нету, при включении аварийки подсветка клавиши гаснет и на этом все... :(
Предохранитель проверил все ок.
Illuha525    0
Тоже об этом подумал, но возник вопрос где оно находится и как оно выглядит)))
Поскольку машиной владею не давно всего лишь неделю, поэтому не успел еще разобраться где что и как))
oleg_coma    39
Блок прерывателей указателей поворота и аварийной сигнализации - это небольшой узел в форме коробки, расположенный в проводке в рулевой колонке или рядом с ней. Доступ к нему обеспечивается после снятия кожухов рулевой колонки.
Illuha525    0
Пошел снял нижний кожух рулевой колонки, ничего похожего не нашел, снял левую часть обшивки тоже ничего, просто от переключателя провода идут к разъему а от того разъема на выход из салона...
вот фото, может реле в блоке с предохранителями...
sLaap    1
Должно быть в блоке с предохранителями. Посмотри, на крышке с обратной стороны написано должно быть. У меня, правда, на немецком, но переводчик тебе в помощь :)
Illuha525    0
Тоже все написано на немецком :) и заметил что там только предохранители а про реле ничего вроде не нашел...
Illuha525    0
Ок, спасибо, вопрос теперь как мне найти это К16 если судя по фото моего блока предохранителей у меня этого реле вообще нет и еще половины релюшек :blink:
иббическая сила кто же тебе проводку собирал то...
ищи самое высокое реле это и будет аварийка.
если фотка меня не подводит то вроди как средний ряд среднее реле.
и искрении советую проверить почему горел ЛКМ модуль
Олежа а ты ничего не потаешь а?
в рулевой колонке прерыватель аварийки нееебыло такого никада
oleg_coma    39
Олежа а ты ничего не потаешь а? в рулевой колонке прерыватель аварийки нееебыло такого никада
Жень,статья с тырнета
вот сейчас тож думаю и пытаюсь вспомнить в е 30 так или в е34
Illuha525    0
Спасибо :)
Сам уже удивляюсь этой проводке... получается что у меня по центру в нижнем ряду 2 высоких реле я попробовал их переставить местами но увы не помогло аварийка так и не заработала :(
ЛКМ модуль я так понимаю это самый нижний черный длинный блок :umnik2:
тырнет зло!
Спасибо :)
Их переставлять местами нельзя!!!! Это два разные реле!
Одно реле поворотов а второй креш модуль.
У тебя скорее всего накрылось реле аварийки.
можешь сказать какие номера на них написаны я скажу точно где какое.
Ну или можешь подскочить ко мне решу любые проблемы с электрикой
По поводу ЛКМ все верно нижний длинный блок. это силовой блок он комутирует цепи фар. где то что то хорошо коротило или работало на пределе раз он подгорел
А где тереториально ты находишся есть еще пару вопросов по электрике...))))
пр.Науки.
по электрике делаю все(диагностика, ремонт, прошивка/изготовление кодеров, чиповка, дооснащение... ) если нужно обращайся.
Illuha525    0
пр.Науки.
ОК! завтра наберу и скорей всего приеду... ;)
  • 4 месяца спустя...
odd    0
Приветствую! Как решили проблему? У меня то же самое - вдруг перестали работать повороты и аварийка. Предохранитель целый. Поставил другое реле - никакой реакции. Проводка лоу, 1988 год. Подскажите, пожалуйста!
на реле есть питание?
прозвонить нужно цепь от подрулевика до реле.
если и повороты и аварийка не работают то проблемма скорее всего в цепи питания реле
лампочка это не плохой вариант, но не работает вся правая сторона и стрелочка на панеле приборов
если аварийка работает а поворот нет то виной подрулевик если и при аварийке не работает то хана контуру реле
