Lion
Гремит вентилятор печки
В теме 36 сообщений
Доброго времени суток! Гремит вентилятор печки. Когда и почему это произошло не скажу, я купил такую. Бывший хозяин сказал там что-то типа слетело и типа тут внизу надо залезть и что-то типа подправить. Порывшись в инете я узнал что совсем не внизу торпеды рыть, а из моторного отсека. Попытался сам залезть посмотреть но открутил только верхние и средние винты, до нижних добраться не могу. И еще там у меня какаета коробочка с кучей проводов и она совсем немного тянется назад, сильно потянуть побоялся, провода куда-то к движку идут.
Обратились к мастерам, те послушав сказали типа ищи новый вентилятор. Принцип такой, снял пока ищешь машина стоит. Убедить их снять крышку не удалось, говорят ты не первый и не последний типа ищи вентилятор и не морочь нам голову.
Я конечно в БМВ вообще не шарю но думаю прежде чем посылать за запчастью надо хотя бы на неё посмотреть. Хочу добраться до него сам но к сожалению не получается. Прошу помочь с этой проблемой. Фотки крышки прилагаю. Подскажите что снимать и как?
Сори за наглость в чужой теме!Мне тоже интересно,в самого на 2 скорости вентелятора есть писк,все остальные скоростя чики-пики!
Ну в принципе у нас на форуме уже была детальная темка по снятию вентилятора печки.
скажу в двух словах та коробочка с проводами это часть жгута проводки двигателя ее снимать не нужно и она в принципе не сильно мешает при снятии. достаточно немного отвести в сторону мотора
Панелька сами сидит на 5ти болтах
два вверху видно. два с низу тоже. до центрального придется потрахатся что бы долесть но в принципе головкой и маленьким ключиком это можно сделать.
Жгут проводов крепится к этой панели двумя пластмассовыми гайками их открутить не проблемма.
А там снимешь щиток и будет видно как снять вентилятор. он либо на скобе сидит зажат одним саморезом снизу(если печка безкондейная) либо на защелке(если кондейная)
вот сам вентилятор
а случаем некой вибрации нет на 2й скорости?
я бы посоветовал снять и посмотреть на состояние подшипников и щеток это единственное что там может ломаться остальное простое как лопата.
Если есть вибрация то скорее всего вентилятор уже разбалансирован
У меня кондейный BEHR, и вот по поводу подшипников он гремит со скрипом, там какого типа подшипники качения или скольжения? И их реально достать с учётом что я в глубинке живу?
в принципе в свое время подбирали подшипник типа 628/8-2RS
то что изначально там стоит подшипником назвать можно с натяжкой
а если пошабашали щетки их найти реально или нет они там заприсованы
в принципе на радиорынке подбирали. но увы по маркировке не подскажу. брали на глаз и немного спиливали
Сергей, а у тебя получилось снять вентилятор? Я сегодня пытался так и не вышло, даже ключик купил на 7 такой согнутый но там как-то так слизаны грани или подгнили и он почти не цепляет. ХЗ как её снять?????
P.S. Как-то хочется самому это сделать, руки вроде не из ж... Жигулевские моторы и вообще всё сам делал всегда, на мастеров то денег не хватает!!! А тут немного страшно, за беху еще долг не отдал, но делать то надо!
там шляпка у винтика на 7 очень низкая. трудно зацепить. Я крутил ключиком на 7 у которого задняя часть торцевик
аля вот такой
у м50 это больная тема туда фиг долезешь
аля вот такой
Вы не поверите! Я сегодня купил точно такой же ключик. И самое обидное что сторона где 6 граней его нормально цепляет, а вот та где 12 просто прокручивается. Но шляпки винтов изрядно поржавевшие. Как их открутить даже не знаю.
Головка у меня есть, та вроде берёт, но надо прижимать её. Верхние и нижний правый я открутил, а вот левый нижний и средний неидут. Вернее может и пойдут но вот только прижать немогу
Да всунь туда отвертку длинную ( между щитком и моторным щитом) и вырви этот саморез. Потом поменяешь на новый вместе с пластиковым пистоном. А то так и до зимы не долго осталось.
  • Like 1
И больше не ставь на это место ничего. Если ты разбирал когда либо что либо, после сборки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны остаться детали. если все правильно собрать :) .
100%, только это уже высший пилотаж ))) Эта мысль приходит после снятия этак 5го моторчика печки )))
парни подскажите есть разница в моторах печки с кондеем и без мотор сименс
Конечно есть. как между е34 и 39 )))
а чем они отличаются просто у меня стоит моторчик сименс предлагают такой же но машина с кондеем ичо бида не станет :(
у моем пипец щеткам а скоро зима холодно однако
крепление моторчика другое + подключение другое.
хотя при желании и то и то можно приколхозить но делать так я не советую
у меня на Е30 была похожая проблема гудел трещал и т.д.
я снял моторчик помыл подшипники и смазал синей смазкой (которая для ступиц)(набил подшипники не жалея смазки)
работал он у меня 2 года без всяких проблем так и продал...
А в чём проблема купить, тот, что нужно? Или на весь Харьков есть только один моторчик? Кстати сименсы тоже 2х видов бывают. У меня ессли чё, есть сименс тонкий. Последний остался.
спасибо уже купил такой как надо,просто тот предлагали за пиво,чо у тебя есть помимо моторчика
Снял!!! :russian_roulette:
Эта коробочка с проводами и стала главной проблемой. Моторчик BOSH печка BEHR, добрался до него но вытащит не смог. В проём между кузовом и мотором, а точнее коробкой с проводами вентиляторы не проходили -5см.
Крутил вертел и никак.
Вот выдержка из другого форума: (если у вас М50 - сочувствую, так как вентилятор постоянно упирается в мотор и проводку - покрутите, повертите и вылезет. можно даже немного сплющить лопасти вентилятора).
Одним словом отбросив в сторону все рекомендации и оценив картину своим глазом пришел к выводу что 98% мешает эта самая коробочка с проводами двигателя! Убрать её вообще я не знал как, а вот протолкнуть вниз между двигателем и перегородкой салона получилось. Жена держала и давила вниз один ее край, а я другой и параллельно вынимал моторчик. Он вышел почти без препятствий.
Далее покрутив мотор обнаружил в хлам убитые плавающие подшипники скольжения (втулки). Как я понимаю моторчики BOSH не разборные. А значит искать и втулить заново просто нет смысла. В моём случае его надо просто выкинуть, он уже цеплял якорем за магниты. Единственное что я смог сделать это поставить портянки, тонкие полоски латуни впихнул между валом и втулкой. Поставил как есть. Он уже не гремит но надолго ли хватит. Теперь надо искать такой моторчик.
Изображение Изображение
да на м50 это не то что секс это жестокий хардкор. а если еще и трапецию дворников менять то...
В прошлом году была такая же беда. Купил на разборке другой в отличном состоянии. Стоял BOSCH 0130111011, а установили BOSCH 0130111020. Идеально встал. Может кому пригодится эта информация.
Короче я следующий на вскрытие((((Начала гудеть и плохо дуть печка,бывает заглушиш машину потом заводиш и перключатели не реагируют,по ямам проехался и вентилятор заработал и гудит капец на 3и4 на 1 и2 тихо.Вообщем чуток потеплеет буду лесть под капот.Что не пойму здесь спрошу!
