Ingenieur
Расчет контрольной суммы VIN code BMW
В теме 8 сообщений
Есть такое понятие как "контрольная сумма" для проверки корректности и оригинальности VIN кода BMW.
Алгоритм нашел в инете, он состоит в следующем:
9-й символ в VIN коде это цифра контрольной суммы.
  • Записываем VIN.
  • Из таблицы 1 заменяем символы VIN на цифры и записываем в 1ю строку таблицы 3.
  • В таблице 2 находиться спец алгоритм, записываем этот алгоритм во 2ю строку таблицы 3, при этом под 9м символом оставляем пустое место.
  • Перемножаем между собой ячейки строк 1 и 2 таблицы 3. Суммируем перемноженное. Получаем сумму.
  • Эту сумму делим на 11. Остаток от деления суммы на 11 и есть "контрольная сумма", которая должна совпасть с 9-м символом VIN кода.
В приложении создал Excel для расчета, можно потренироваться и проверить.
VIN в Excele взят первый попавшийся.
CRC_vin_BMW.xls
Також бачив недавно цей прорахунок, але в мене дев"ята цифра "0"
Цей прорахунок важливий при покупці, допомагає перевірити чи не перебитий номер кузова
В рядку "замена t1" перша цифра мала б бути "5", згідно "table1"
Я знайшов подібний прорахунок, в моєму випадку з дев"ятою цифрою "0", залишку після цілого числа не було, тобто "0". Зійшлося :) . Дивитися тут(внизу) http://www.drive2.ru/users/expert95/blog/288230376152319780/
Я знайшов подібний прорахунок, в моєму випадку з дев"ятою цифрою "0", залишку після цілого числа не було, тобто "0". Зійшлося :) . Дивитися тут(внизу) VIN-коды для BMW
обновив файли по твоїй ссилці, алгоритм той самий, просто першого разу я налажав в Екселі.
для прикладу розрахував свій VIN.
Сформував собі таку ж табличку, можливо пригодиться на майбутнє :)
Коля, поправь файлик, а то при нажатии отправляет на главную страницу форума.
я уже правил, не получается, заливал эксель как и картинку, картинка нормально а таблица нет :(
Все таки я не зовсім розумію як ця контрольна цифра оберігає від перебитого номера. Розглянемо дві ситуації : 1. На кузові перебили номер під "чисті документи",після перебиття контрольна цифра буде вірна(так як на документах заводський номер вірний) ;
2. Підробили техпаспорт під вірний WIN на кузові, знову ж номер буде вірний.
Може я чогось не знаю або не розумію... Які ще варіанти ?
я думаю так, що при підробці VIN змінюють один максимум 2 символи, не більше.
останні 7 символів це комплектація авто, і вона жорстко привязана до попередніх символів, підробити большість символів комплектації я думаю що не можливо.
Для того щоб унеможливити підробку, спеціально виключені з коду символи О (буква), Q та І, бо вони легко перетворюються на нуль та 1.
я цю темку створив після того, як сьгодні попросили розшифрувати код, код розшифрував і комплектація стала відома, але код виявився не корректним, бо була помилка в один симводі.
наприклад: WBAHD51020BG37284 корректний WBAHD51020BG37286 некоректний
