Бюджетная аккустика
Ну тогда я не понял ответа - что мне устанавливать?, что на тыл?, что на фронт?
Моглибы поделется конкретными моделями, что куда подходит......
Yevgeny    27
Ну тогда я не понял ответа - что мне устанавливать?, что на тыл?, что на фронт?Моглибы поделется конкретными моделями, что куда подходит......
 Каковы средства, которые вы готовы потратить на приобретение комплектующих???
Будем подбирать конкретно)
Yevgeny    27
Есть не плохие динамики Focal, например Foca Access A3 SG. Это компонентная акустика с 3х полосным фильтром (кроссовером). НЧ динамик отлично впишется в ноги (необходимо изготовить проставки, фанера подойдёт). СЧ динамик необходимо вмонтировать в торпедо (опять же с небольшими доработками). Ну а ВЧ расположим в углах дверей, как раз за боковыми зеркалами заднего вида с помощью штатных корпусов.
Чтоб в штатный корпус впифнуть ВЧ головку из этой серии - необходимо тоже поработать напильником...
 На фото корпус под ВЧ треугольной формы :
Усилитель для Focal обязателен!!!
О спасибо, это уже более конкретно...
А с задними динамиками как быть...? Напомню у меня иниверсал...!
Yevgeny    27
Поставьте широкополсные (производитель особой разницы не сыграет, можно оставить штатные) динамики (внешний усилитель не нужен, подключаем от встроенного усилителя ГУ) и подключите по одной из схем Хаффлера.
Сзади будет громкость комфортная для пассажиров. В общем плане, появится эффект концертного зала, приятное эхо...
В общем для себя делаю всё по той же схеме, только на других компонентах аудиосистемы.
А усилитель какой...?
И каков бюджет этого ''концерта'' ...?
Yevgeny    27
 Ориентировочная стоимость, предложенных Вам, Фокалов +/- 3000 грн.
Необходимо найти усилитель (по этому поводу пока что затрудняюсь ответить).
+ Необходима замена проводов (как силовых, так и сигнальных). Это в том случае если это не было сделано ранее.
Итог: думаю стоимость данной задумки, если будете инсталляцию проводить своими руками, обойдётся в 4000 - 4500 грн.
P.S. по поводу усилителя, можно посмотреть в сторону б/у (будет дешевле).
P.S.S. просчитать точно не получится, я себе просчитать до конца не могу, а другой автомобиль, тем более удаленно, точно не смогу ;)
Лучше хорошая двушка (двухполосная система) чем НЕДОтрёшка. Трёшка строится с процем, с КИХ фильтрами (либо если другие фильтра например пассивные, они крутят фазу, и наличие процессора обязательно). Иначе, будет синфазная каша, в общем не нужно этого.... + бюджет. Аксессы - серия фокалов которая собирается увы не во франции, отсюда все вытекающие... играет она увы... 165 в кик- вч на торпеду, или в треугольник. Деьги если есть лишние на недотрёшку, лучше тогда потратить на хороший фронт (двухполосный), хорошие провода, и усилитель. По поводу Гу с процессором.... ВО первых цена, во вторых - а кто настраивать будет ?) По бюджету, (Жека знает) тут далеко не этот бюджет если с процом ГУ. Был Вариант я свой 80-й продал, но его вырвали сразу.... такой шары больше не видел, ГУ от 3000+ стартует.
То есть - всё то, что предложил Женя - это не то...?
Yevgeny    27
Это все то, но чтоб реализовать все по фэн-шую, потребуются дополнительные средства и доп оборудование.
ИМХО: для среднего потребителя и так будет все в огнях.
Жека сказал в точку !!! Просто я сделал поправку на бюджет. Строить трёшку в машине, это нечто больше чем "хочу хорошую музыку в машину". Поэтому проходив этот этап, рекомендую сделать попроще, но правильно и качественно.
Сделать проще, правильно и качественно... - совсем запутали, это как..?
Это значит не гнатся за трёшкой. Поставить ГУ (с хорошим Цап) нормально играющий, без всяких "красок" как например бюджетный пионер. Взять хороший фронт (двухполосный) и усилитель. Всё скоммутировать медными проводами, и наслаждаться. Примеры аппаратуры я кидал, можешь у других "проконсультироваться" услышать их мнение по поводу того списка.
а мой магнитофон не подходит...?
Тут Вас немного перепутал с первым автором темы =)) Ваш аппарат, не рузрулит двушку и саб. НО, фронт серез пасс кросы. ну немного будут не фазокогерентны, пасс крос покрутит фазу. Поиграетесь с установкой и всё будет гуд. Единственный минус отстутствие ЮСБ, хотя сам живу с этим минусом. Осталось только определиться с фронтом и усилителем =)
обычно избыток информации плохо сказывается на адекватном восприятии.... :D
Евгения а услышал - спасибо ему за помощь...
Хочу услышать тебя - что конкретно нужно мне...?  не меняя голову...?
и влесть в бюджет до 4000....
Тебе надо всего-ничего.2 листа вибрыпереходник в кики панель для 16см динамика. Далее толковый двухполосный фронт, усилитель и провода. Фронт советую брать новый, по усилителю можно б.у Провода сделать "солянку". Силу на рынке, в виде кг35 и ему подобных + гофра, межблок + акустический. В бюджет впишешься... Сверх ничего не будет, однозначно лучше штатки. + зависит от усилителя (за сколько б.у найдешь).
  • 3 недели спустя...
Anatoliy    0
К слову, дельные советы. Но я бы ещё сюда заглянул...часто в объявлениях выкидывают хорошие вещи.
