подскажите по обогреву
herurg2
herurg2    0
не работает обогрев зеркал и заднего стекла,кнопка загорается,и отключается минут через 10
предохранители все целые,е 34 525 ванос   95г
Подскажите где искать
Регулировка зеркал работает?
Если да то проблемма ли бо в проводке от сервопривода зеркала до самого обогрева. Ли бо же банально погорели дорожки на обогреве
Подогрев стекла сидит на  35м предохранителе.
Включается он только при заведенном двигателе и работающем генераторе(голубой провод генератора подключен на активацию реле обогрева)
Реле обогрева стоит под задним сидением ( вверху слева если смотреть по ходу машины). Снимаем его  заводим машину и включаем подогрев. На 4х контактах реле должно быть 2 плюса и 1 минус.
плюс с 35го предохранителя (30 клема реле)
плюс с генератора (85 клема реле)
минус с управления печки (86b клема)
herurg2    0
регулировка работает
минус с управления печки (86b клема)спасибо. завтра буду пробовать
ну скорее всего это таки сами обогревы в зеркалах погорели
можно снять зеркало и на провода контролько подкинуть. она должна светится при включении зажигания
да, замена зеркального элемента. Стоимость нового - порядка 15 $
Evgeny08    2
Привет всем. Такая проблема. Не загорается кнопка подогрева заднего стекла (ещё с моммента покупки) и естественно не работает сам подогрев. Машина с климатом. Менял панель климата-кнопка так и не горит. На реле под сидением + от преда есть, от гены нету. Проверял на работающем движку. Ещё момент, к самой панели подходят 2 разьёма, а 3-го, того, что как раз напротив кнопки обогрева (мамка) свободна и папку не могу найти. Скажите этот разъём от кнопки подогрева? Где-то читал. что вроде нет, так а почему тогда не работает кнопка и сам разъём как раз навпротив самой кнопки.
нет не от подогрева
там с голубого разъёма идет сигнал на мозги и дальше с мозгов на реле через 18 пин х35(над ногами водителя разъём косы печки) идет уже на реле
может ошибка прописалась и мозги не включают подогрев априори как говорится. нужно читать и сбрасывать
но от гены должен приходить плюс иначе реле не включится и обогрев не сработает...
Alex_r    1
Дайте плиз распиновку реле обогрева, что под сидушкой. У меня стоит 5-ти контактное реле, а в колодке наблюдаю только 4-ре контакта. Симптомы такие: кнопка включается, индикация загорается, реле щелкает, на стекло ничего не приходит, предохранитель целый, но на нем нет питания)))
Alex_r    1
спасибо)) забыл написать, проводка лоу
копаю дальше: оказалось, что не приходит  "+" на предохранитель под сиденьем
откуда идет питание на предохранитель?
где смотреть дальше?
на 46й не приходит?
Снимать блок переворачивать и смотреть где отгнили провода. скорее всего внизу все провода в белой каше
Alex_r    1
можно подробнее про блок, пожалуйста, не совсем понял какой? если про блок который под сиденьем, так у меня там все вылизано, куда смотреть? дальше провода все чистенькие уходят жгутом в жолоб левого порога, а что там дальше смотреть?
46й предик запитан из шины постоянных плюсов. Поднимаем блок и смотрим на состояние красных проводов которые идут к данному предику. там не сложно проследить до места заводской спайки этих проводов
Alex_r    1
спасибо! разобрался! в месте спайки все провода отгнили! после чего все было зачищено и скручено заново. теперь работает даже штатный центральный замок и самое приятное - включается свет в салоне при открывании двери.
herurg2    0
у меня таже проблема,обогрев заднего стекла заработал(предохранитель сгорел под сидением)зеркала не работают,не работает свет при открывании дверей,и при снятии с сигналки не реагирует на двери-багажник,только от замка зажигания.Когда ставишь на охрану ЦЗ закрывает двери,и сразу открывает,открываю-закрываю только тогда закрывает.
нет сигнала от одного из концевиком замков
скорее всего не работает один из концевиков двери, свет постоянно включен и через 10 мин машина его отключает, по этой же причине могут не закрыватся замки с первого раза
зеркала не работают
обогрев или регулировка?
herurg2    0
обогрев,регулировка в норме
как найти не рабочий концевик?
берем помошника включаем 1е положение ключа включаем свет
и дальше с помошником зажимаем вручную концевики дверей. дальше поочередно отпускаем по одному и смотрим какой не сработает
или же диагностика ZKE блок- Активация-статус концевиков
