Не работают дворники
Drobot BMW
Drobot BMW    2
Дворники работают только в последнем положении, останавливаются где попало. Моторчик омывателя тоже не включается. Предохранители проверял, может какая релюшка, не знаю где копать. Заранее благодарен. Да проводка хай (540 i).
devy91    5
И снова я за замену микрика в моторчике дворников. Который отвечает за их положение.
Drobot BMW    2
Пробовал подключить другой моторчик та же история работает только в максимальном положении. Так что микрик отпадает думаю какой то блок или релле отвечающий за дворники, только не знаю какой проводку тоже просматривал которая идёт к влючателю и которая идёт в салоне под поликом к заднему сидению. Потёртостей не заметил проводка вроде целая. Если бы знать какого цвета проводки отвечающие за дворники
Или нет питание GM модуля или же GM модуль накрылся(стоит под задним сидением на нем там написано GM)
Снимаем сидение, выдергиваем модуль видем там кучу разъёмов. нам нужен желтый. В желтом разъёме находим 9й пин. Если при включении 1го или 2го положение ключа там есть + значит модуль сдох, если + там нет значит ищем где он пропал. может банально с 17го предика недоходит
Drobot BMW    2
Ребята проблема решена. Оказывается предохранители все целые когда смотришь сверху но посадочное место предохранителя окислилось и там небыло контакта. Но предик оказался почему-то 24 а я всё терзаю 15. И когда я вытаскивал и вставлял 24 предик свет в салоне при открытой двери отключался и потом через секунду автоматически включался, потом когда вставил предик свет в салоне потух и сам через секунду включился, не знаю с чем это связано.
Всем благодарю за отзывы подсказки и советы.
  • 5 месяцев спустя...
romi4    0
а у меня проблема не решилась.все тоже самое.только еще при омывании стекла дворники работают сколько им захочется и останавливаются где захотят.прерывистое положение только в одну сторону и постоянно надо жать рыгаг.второе положение тоже в одну сторону.ну а максимальные только и работают.помогите.
умер концевик положения дворников(или его проводка) отсюда и длительная их работа и остановка фиг зна де
про положения вообще ничего не понял.
при нажатии рычага вниз они делают один мах?
4е положение работает но останавливаются где попало?
romi4    0
при нажатии вниз они делают один мах и останавливаются где попало.там где концевик там еще есть два диода .они могут влиять на работу?
работает без прерывания только на больших оборотах.
кстати на втором положении они работают но недолго .отключаются и больше не включаются.включаются минут через 20 или при отключении и последующем включении зажигания.
Концевик там простой микрик. Скорее всего он и накрылся. Можно пробник подключить и посмотреть даёт ли он сигнал при прохождении положения паркинга.
romi4    0
кстати блок комфорта ставил рабочий из другой машины,ничего не помогло.
не удивительно
в принципе можно заехать на диагностику(если нормально делают) ZKE дает в онлайне данные о дворниках
ну или по старинке тестером вызванивать
romi4    0
неохото снимать дворники из-за  печки.но и мучатся уже надоело.
Зачем снимать? Моторчик можно и так снять просто приспустив немного трапецию
romi4    0
что серьезно? а можно чуть поподробнее.
откручиваем гайки трапеции и нижний болт. чутка приопускаем его. откручиваем винт на 13 который держет тяжку. дальше откручиваем 3 болта и моторчик выпадает.
После этого можно его достать(ну чуть потрахатся повертется придется но зато не нужно трогать печку)
в принципе точно так же можно и трапецию вытащить
romi4    0
knaight огромное тебе спасибо. только что все закончил. действительно умер концевик. потрахался снимая моторчик.зато не трогал печку.радости нет предела.СПАСИБО!!!
zaxar.    0
доброго времени суток. А где находится концевик и как выглядит?
рад что смог помочь) удачи)
стоит на редукторе дворников (моторчике дворников) обычный микровыключатель к нему идут тонкие провода
romi4    0
концевик находится в приводе электро моторчика дворников.это маленький черный прямоугольничек с кнопочкой.чтобы до него добраться надо раскрутить 6 болтов на приводе и снять крышку.
zaxar.    0
у меня такая же беда:стали работать только на 2й скорости-я по электрикам,сто.Тишина.Полез сам.Под задним сиденьем нашел на реле приход 3 в вместо 12в. Кинул со свободы 12в .Заработало,но останавливается где попало,при нажатии на омыватель маслает долго,потом работает только 2 я скорость.Потом появляется. Включаешь 1ю скорость работает минуту,потом тухнет и работает только 2я скорость .ПРОВОДКА?Если микрик,то можно его обозначение(маркировка.
ну по всем описаным симптомам микрик.
1я скорость маслает пока не сработает аварийная остановка по времени. дальше они уходят в ошибку.
по маркировке увы не подскажу. я тупо выпаивал шел на радиарынок и подбирал
romi4    0
лучше конечно снять а потом искать.отечественные чуть толще и на них не оденишь колесико.кнопка должна быть вроде-бы свободно замкнутая.
