Что? Где? Когда? Проводка "под рулем"
Помогите разобратся:
есть такая беда:post-6045-0-06140800-1421494874_thumb.jpg
по ней есть пару вопросов:
WTF за коннектор (булый пустой)
WTF за коннектор (булый пустой снова)
если правиль понимаю то это левая сторона акустики,
но при подкл - тишина, где искать причину?
WTF?
Спасибо за помошь
Нада было бы написать какой мотор стоит какая приборка какой год прежде чем такое спрашивать ну да ладно...
белый пустой. коннектор идет частично под бк частично под обмен обычно на лов проводках он пустой и остается
черный 8мипиновый разъём соединяем подторпедную часть акустической косы. (два верхних динамика, твитер в двери пассажирской и и правый динамик у ног)
на последнем фото гонг. предполагаю что в изоленте чёрный 4х пиновый разъём который тоже идет на гонг. на белом висит "пикание" от приборки на
чёрном от бк
хотя если бк нет то может и не он, там и на печку похожие разъёмы. цвета проводов какие?
папа ведет на колонки, а на маме нет сигнала, мама может быть где-то отключена, откуда она идет, она явно не прямо из магнитофона?
собственно сабж. Т.е. я повернул ключ двери:
1 закрылись
2 опрасились (точнее не опрасились)
3 открылись
поворачиваю ключ снова и двери закрываются без опроса
концевики на замках работаю, т.е. это либо это клнцевики моторчиков либо что-то еще.
Подскажите куда копать
е34 м20
с мафона или просто вплели в акустическую косу ее
если стоит система хай фай то с заднего усилителя заходит сигнал
именно проверяли на 3х замках сигнал лока? (багажник и водительская дверь и пассажирская) и при этом концевики дверей(не одно и то же) работают?
Помогите разобраться. Проводка водительской двери
1. концевик стеклоподемника
2.-3 не вижу цвет разъёма и откуда выходят провода
так на вскидку тот что в изоленте похож на подключение датчика сигналки
Где он крепится?
сам концевик в корпусе подемника (там такой как загибчик )
а разъём чуть выше там пластиковый фиксатор под него должен быть
подскажите по проводке из тонеля...
1.
что это и куда?
2.
что это и куда?
3.
что это и куда?
задний прикуриватель + его подсветка (если там серый провод с чёрной полоской)
где находятся? нифига с фоток не увидел
на втором фото если с раене переключателя ПТФ то это проводка на регулятор наклона фар
первая возле речага переключения передачь
второе за приборкой нашол
возле селектора это на подсветку набалдажника или панельки в АКПП
второй так как я и говорил
Подскижите, plz, что она хочет...Почта выключения зажигания получаю E34 (!): https://youtu.be/ynhgfwEPNtI
Возвращаясь к закрытию дверей... Как прозвонить концевики и убедится в работоспособности блока комфорта
где то в соседней теме я уже рассписывал какой концевик и на какой пин должен приходить
в принципе блок комфорта в онлайне дает инфу о концевиках. на диагностике можно посмотреть это все
Какие ноги закоротить в замке водительской двери,что бы концевик замка показал "закрыто"
Есть такая беда не светит водительская дальняя и пасажирская ближняя.
Предохранители целые, лампочки целые, тестер показывает 12в.
Где искать проблему?
тестер тут не показатель
нужно пробником смотреть(контролькой что бы была нагрузка )
проводка какая? на хай бывает выгорает ЛЦМ модуль
