JohnnBurger    0
Добрый вечер всем,вот моя проблема.
Стоит у меня доп помпа но не работает ни черта.
Скажу сразу в электрике не силен.
Пытался напрямую под соединять 12в на посту не гу дела.
Предохранители в порядке.
Реле вроде тоже.
Как проверить и что делать далее...
м50б20 проводка лоу 91год.
Снять разъём помпы и напрямую подключить питание.
если не работает значит на замену
JohnnBurger    0
подавал 12в с акума на прямую на помпу ничего не жужало,значит умерла?
gek@    3
Да и все таки она тебя покинула, у меня такая-же фигня была, долго мчался, а потом снял ее кинул 12 вольт а она мертва, поставил другую и получил счастье
JohnnBurger    0
читал ты от вито ставил,бош?по размерам она аналогична бмвшной?
я всем от опеля ставлю в раене 700грн сейчас новая стоит. раньше они были по 350
gek@    3
Я бош поставил, у друга хороший б.у поставил, а так хотел поставить тот вариант что Женя предложил, а там выбирай сам, просто неизвестно сколько б.у проработает,
JohnnBurger    0
по точнее можно от какого опеля?или номер на нее каталожный.
