Печка, 4 скорость1
yanlen007    0
Здравствуйте! Пожалуйста только не нервничайте по поводу создания этой темы))))) Я прочитал все темы, делал все так как написано. Но у меня не хрена не получилось, печка так и работает в 4 положении(((((
 БМВ 1993 г. печка с кондеем, с автоцеркуляцией!
19 предохранитель целый ! разобрал правую сторону, а там вот такая схема Фото0073.jpg
Вся грязная и не много потеков от влаги! Все помыл, почистил поставил обратно, все равно работает только 4 скорость (((((
Подскажите пожалуйста что делать,дальше?????
Если печка Behr. То с водительской сторони у ногах в раене фильтра салона стоит регулятор оборотов (пластмасовая прямоугольний с фишкой) либо почистить контакти,либо заменить.Мне помогла замена.
yanlen007    0
Спасибо! Видел такую, попробую почистить! эта вишка у меня синего цвета!
Вот эта хрень на фото это мозги печки и к оборотах вентилятора отношения они не имеют.
Тут резисторы стоят у ног водителя как и написано было выше( на форуме я не раз кидал фото где они стояти как проверять).
