всім привіт ,питання по помпі, так як в машині морда розтрощина і прий шов час вже потрохи збирати, крутонув помпу і почув що вона ,ну трохи підшипник суховатий ,хоча люфта зовсім не має, от виникло питання чи можна його якось змастити. при сьогоднішних цінах ,ну самі розумієте. як що питання не варте виїденого яйця ,так і пишіть.
gek@    3
А поменять подшипник реально там?если да то думаю все таки стоит
Подшипник там никак не смазывается и не меняется. Пока есть доступ и нету антифриза в системе, замени помпу на новую. На эксисте можно купить за 600 грн. НОВУЮ.
gek@    3
Ну вот и спасибо нашей уважаемой администрации, сам этого не знал
