блокировка цз задний дверей
wmidt    4
Доброго времени суток суть проблемы такова: заблокировались задние двери не с ну три не снаружи их не открыть, передние нормально работают, произошла это когда поменял RM 61.35-1.379  741   6061.40x.01e, через 2-3 дня разблокировалась левая задняя дверь, через какое то время она опять заблокировалась в чем может быть проблема и как её решить?? ( поставил опять блок назад с которым была машина куплена все равно такая же ситуация)
скорее всего ушли в арест.
а год какой?
арест должен снятся когда открывается дверь ключем
wmidt    4
Нет личинок вот в чем проблема
тогда отключить акум вынуть RM блок  и подать + - на 1 и 13 пин чёрного разъёма
wmidt    4
Пробую отпишусь
wmidt    4
Не получается мёртвой стоит
он щелкает при подачи питания как я говорил?
wmidt    4
стоп как ты говорил нет щелчка
а полярность менял? пины правильно нашел?
wmidt    4
Менял там цыфры стоят на пинах
wmidt    4
Тоже тишина 1 и 14
Замки должны 100% реагировать на такое подключение.
ок пробуем по другому. Снимаем фишку с замка багажника. Там будет синий и белый провод. Подаем питание на них опять таки при снятом релейной блоке
wmidt    4
разобрался я наконец в проблеме сгорели концевики задних дверей
wmidt    4
вот они, взял у человека задние двери думал от туда сниму там вообще другие стоят, один на два конца -+ а другой вообще не такой, на моих ++- стоит
в осноном там шло всегда 3х проводное управление.
