bloodman    1
Здравствуйте.
Сцепление хватает в самом верху. Думал что может уже диск сцепления подустал, но при снятии сцепления оказалось что диск почти новый.
Регулируется ли как-то сцепление в е34? Если да, то как? Может что-то надо заменить?
интересный вопрос? самого берет сверху) буду ждать тоже ответов
скорее всего на маховике или на корзине большая выработка
были пару раз такие машины на ремонте.
сцепа увы у нас не регулируется. лечили это подпиливанием опоры вилки. она отходила чуть дальше и соотвецтвенно педаль стала брать ниже
Я решил эту проблему - полной заменой комплекта диск, корзина, выжимной!!!
Blaupunkt    1
а у меня тоже вопрос по сцепе, у меня педаль сцепы заметно выше стоит чем тормоз и газ, соответственно - очень большой ход педали.
Как я понял, на педальном узле должна стоять пружина,которая немного тянет педаль вниз, верно?
нет
скорее всего разбито упорное кольцо на гидроцелиндре отсюда шток выходит дальше чем нужно.
лечится банально снятием кольца и переварачиванием его
Здравствуйте.
Прокачайте жидкость в сцепе и проверьте шланг между цилинтрами. Я так на шару поменял всю сцепу. Сначала прокачайте
Lenya    0
Всем привет у меня такая проблемма возникла.включаю заднюю передачу педаль сцепления падает в пол в самом низу переключаюсь на первую все в порядке педаль сцепы на месте что это может быть подскажите мне
