ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ?????
tupacG
tupacG    0
Подскажите пожалуйста что это за штука и для чего она надо???post-730-0-81056800-1351537049_thumb.jpg
Вот этот пиптик интересует для чего он и что это? От него идет патрубок на дроссель через тройник к тройнику с лева подсоединен какой-то датчик. Двиатель М50 В20. Машина 95 г
tupacG    0
Я так понимаю адсорбер это такая коробка должна стоять на месте этого клапанчука??? Видел на картинке в википедии пока рылся в нете о своем вопросе. Для чего служит адсорбер- это типа фильтр, и что будет если его нет?
у меня присутствует такая же фигня, присоединюсь к вопросу - интересно узнать для чего это?
augustino    1
Перед клапаном має стояти абсорбер.Він розміром як бензиновий фільтр, але два штуцери стоять зверху.Це для вентиляції паливного баку. Клапан зворотній, стоїть для того щоб не створювати розрідження в системі вентиляції
  • 3 года спустя...
Diesel666    36
Да убран абсорбер и просто стоит заглушка. По мимо избыточного давления фильтрация паров . В паре с ним еще стоит отстойник под задним колесом в который попадает конденсат из бака ( вода )
Так, мне тоже интересно, т.к. у меня стоит такая же штучка...
пара вопросов от меня.
1.На , что влияет отсутствие этого самого абсорбера ...?
2. Насколько его наличие важно...?
3. Есть у кого то номерок детали...?
В общем, в2 славах... У меня стоит вся, полная система абсорбера - все подключено
И эта заглушка всё равно присутствует....
А как можно перепроверить работоспособность системы..????
Diesel666    36
В низу абсорбера стоит фильтр . Закрой его пакетом прочно и посмотри будут ли там пары ( конденсат ) если да то рабочий
SpeedOdessi    3
На днях тоже заморочился адсорбером. Последнее время, при открытии бака, появился продолжительный пшик. Перечитав пол интернета, полез к своему. Снимается он за 5 мин. Разобрал за мин 10 его полностью. Проблема собственно в чем? В том, что от сырости и грязи забивается тканевый фильтр. Их там 2. Я просто их промыл и все. Они стали как новые. Правда заменил уголь на новый. Купил на рынке уголь для аквариумных фильтров. Все собрал и вуаля. Пшики ушли, бак задышал.
Diesel666    36
:cool: , Еще нужно не забывать о резервуаре для конденсата из бака (под задним колесом ) учитывая наш бенз воды там много (((
