Сайленты задних амортизаторов
v_DGAze    4
Всем привет!
Такая проблема.заехал на СТО поменять задние опорные подушки (подшипники),и механик не смог сбить стойку (прикипело/заржавело) что не повредить его!!!кто что скажет,где можно достать новые???или еще какие советы будут,а то у кого не спрашиваю никто ничего не знает.
Заранее благодарен!
Андрюха, а где ты видел на задних стойках подшипники??? там обычная подушка. сайленты в задних стойках не меняются.Я сам лично на своей машине снимал задние стойки. Да, туго, но все-таки я сбил стойку. Надо поливать вд-шкой или керосином.
v_DGAze    4
ну за подшипники я знаю,но почему-то многие исправляют с подушек на подшипник,по этому что б не возникало вопросов написал и то и другое в скобках.
поливали ВД40 не помогло!!!с одной стороны ели сбили на 1 см...и усе...два часа механик ходил стучал...потом я плюнул,и сказал что б назад собирал (ехать надо было).и этим все закончилось....и вот не знаю что делать....
gytaa    1
акуратно нада! у меня так было прикипело )я насильно сбивал и поотбивал резьбы от стоек)))так и валяются две боже без резьб.попробуй болгаркой разрезать втулку .
Joker*    22
gytaa, да ты вандал))) сказано не со зла))) там не нужно так прилагать усилия, это ведь бмв...
как нужно бить чтоб сбить от стоек резьбу,
полил бы керосином...обильно или балон вд-40 (за 50 грн) и все исправимо...
Joker*    22
я сам снимал, правда на яме под контролем слесарей, 30 минут усилия и минус и балончик вд-40 но все как по маслу....
gytaa    1
и поливал и постукивал и нихр..на и пришлось поработать молотком))))там втулка вроди как алюминий и прикипает намертво
v_DGAze    4
прикипели видать не на шутку))) их случайно не в германии последний раз меняли?))) ;)
надо у vetalBMW спросить))))
v_DGAze    4
vetalBMW 100% нас всех рассудит))))
если и снимались стойки,то у него последнего...после покупки авто,это у меня первое снятие этих аммо...
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Всё нормально снимается. Чтобы направляющая слезла,открути ещё опору,чтобы стойка болталась (это поможет расшатать направляющую) и сбиваешь, 5 мин работы)
gytaa    1
мля)))) а я непонял вопрос) это внизу направляющая невыходит. а я за опорные подушки верхние у меня они прикипели)непонятно написан вопрос.
Vitos    3
Привет всем!
Если я правильно понял, то невозможно выбить нижнюю часть стойки со ступицы (диагонального) рычага.
У есть идея сделать самодельный съемник в виде захвата за стойку к которой приварена гайка и через неё вкручивается болт меньшего диаметра чем болт в рычаге. Накинул рисунок (вид снизу или с верху), захват устанавливается между стойкой и рычагом и вкручивается болт пока не упрется внутрь ступице (где был основной крепящий болт стойки и рычага) и крутим далее пока не выйдет стойка. Болт должен быть достаточной длины с длиной резьбой и по крепче. Болт можно сделать в виде шпильки или у токаря выточить.
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Привет всем!
таким сЪёмником можно порвать сайлент,а вообще задумка ничЁ)
Vitos    3
Если порвет, значит судьба, у него другого выхожа нет. Или дальше ездить и убивать остальную подвеску, когда стойка полностью накроется.
  • 4 месяца спустя...
sbelczov    0
Привет всем! Подскажите.На заднем аморт. внизу порвался сайлентблок (или правильно резиновая втулка). в магазине говорят покупать только аморт. в сборе.Отдельно этих втулок не бывает. Может с чего-то можно подобрать? Или может токарь?
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Правильно говорят
