Печка не греет!
мой номер в профайле есть
если на хх не греет значит нужно ставить доп помпу. возможно она стояла и умерла. стоит возле клапанов печки. она дает нужную рецеркуляцию антифриза через печку
здравствуйте спасибо за ответ, а как понять есть у меня доп помпа или нет, какая она из себя и где ее можно взять если ее нет??
вот она под клапанами печки
если под клапанами нет такого то помпы нет и можно ее доустановить
fagot    11
возможно у тебя как и у многих воздух в системе охлаждения, а т.к клапана и доп помпа вверху то воздух как раз там. И помпа не качает. Когда помпа с воздухом её хорошо слышно, включи зажигание(не заводить), открой капот. Помпа под клапанами слева(по ходу движения) вверху. Если помпу слышно значит в ней воздух.
стоит заменитель 400-500грн. оригинал 1300 на екзисте есть
Добрый день!! может кто-то подсказать как правильно и где лучше установить доп помпу и как правильно подключить ее ??? За рание спасибо !!
Стоит она штатно под клапанами там же и советую ее ставить.
Подключается через штатную проводку. Там возле ответвления на клапана печки должен быть двухпиновый разъём на доп помпу. Есть такой?
kraevoy    2
Доброго времени суток) недавно приобрел машинку(М50б20), есть проблемка с печкой(кондер присутствует): горячим дует в положении на стекло, на салон валит холодный воздух, на заднюю часть салона тоже холодный, а на ноги бегунок этот ходит свободно совсем(подозреваю что с ним что-то, может тросик слетел)...подскажите знающие, как можно устранить проблему с холодом на салон(перед/зад) и ногами. Заранее благодарен
скрее всего сломаны тросики или сами заслонки нужно снимать панель и смотреть
  • 4 месяца спустя...
BaRd    0
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста печка работает только в 4 положении.Резистор на скоростя не могу найти.Фото не могу выложить почему то.Печка Behr IHKR-2.
ответил в личку.
резистор со стороны водителя за пером
  • 5 месяцев спустя...
скажите пожалуйста как проверить доппомпу выключаеться она свыще 2500 тыщ оборотов
посмотреть щелкает ли реле помпы на таких оборотах
или контрольку вместо помпы подключить
понял спасибо большое
Подскажите что может быть!!?? Заменил радиатор печки simens, проблема в том что не идет тепло, подача и обратка Горячие, трубки в салоне Горячи.
Куда смотреть, где искать проблему????!
deven    0
Добрый вечер, двигатель м20, печка без конденсатора, подача теплого(горячего) воздуха в ноги и на верх салона идет нормально, а через дефлекторы на панели приборов и передних дверях идет холодный воздух, в чем может быть проблема?
если в торпеде в между центральных дифузоров нет колесика
вот например как сдесь на фото
то печка и не может дуть теплым по своему конструктиву
VTLK    1
Щоб не створювати нову тему напишу тут, (пічка valeo рік машини 1989р ), проблема в чому, перше дуло прохолодним воздухом з пасажирської сторони,  а з водійської гарячим воздухом -- подумав на клапана пічки, купив б/у і замінив. Тепер пічка дує з двох сторін гарячим но коли крутілки скручуєш на синє положення то вона далі продовжує дути гарячим, в чому проблема?
клапана продали не рабочие.
или банально на них нет питание.
берем лампу примерно на 1 ват или пробник и всовываем между первым и третим и потом между первым и вторым пинами на разъёме клапанов.
На заведенной машине при выключенной печке лампа(контролька) должна гореть. это скажет нам о том что проводка живая.
Если горит в дует гарячим значит клапана мертвые.
Если не горит нужно вызванивать дальше проводку
скорее всего закорочен выходной транзистор на мозгах. в крайнем положении на клапана механическим образом отрубается питание(именно плюс рубится)
Проверь скорее всего на клапанах минуса с транзисторов весят постоянно
