deluxe    0
Бумероводы подскажите пожалуйста e34 m20b20 машина радует но есть одна проблема она бывает дергается как (эпилепсик)и при этом загорается на приборке (!) вот этот знак причём дернуться может на секунду и так же мигает эта лампа.
Zimmer    9
Данный знак отвечает за уровень тормозухи. И с дерганием авто едва ли может быть связан - просто уровень жидкости скорее всего на минимуме и при вибрациях датчик в бачке колбасит, отсюда и моргание (!).
Night Woolf    0
Привет у меня когдато на акуле с движком м20в20 была похожая тема,пробивала кришка трамблера,в сырую погоду,машина дергалась,троила,и не знаю почему но загоралась лампа тормозухи.
team    2
причем тут крышка трамплера?по тормозам пройдитесь!проблема в тормозной системе стопудов!!!
Night Woolf    0
Да и тачка дергается и троит из за этого,у вас видно не было м20 мотора.
когда движек с перебоями работает начинает гулять напряжение отсюда и загоратся лампы начинают
часто такое было на м20  и 30х моторах
deluxe    0
Короче поменял ДМРВ вроде все норм стало но нет она продалжается дергатся.Провода нормальные.Вот я услышел во 1 в гофре перед лямбдой дырка от туда подсос воздуха.2 И при запуске двигателя на холодную со стороны мозгов щелкает реле какоето?
Но может ли из за подсоса воздуха из выпуска машина дергатся?
Да с тормозами все норм причем тут тормоза когда реле щелкает из отсека эбу мозгов и обороты в этот момент падают на с 900 на 300 на 1 сек и потом все норм работает и как раз в этот момент происходит дерганье.Как будто форсы не льют на долю секунды а потом все норм.
А если из за дырки лямбда не правильно коректирует мозги сходдят с ума реле щелкает и обороты плавают?
Night Woolf    0
Лямбду просто отключи,если в этом проблема двигатель заработает нормально,мозги уйдут в аварийный режим,и просто на пару литров выростет разход бенза.
Night Woolf    0
Так я не понял,какие у тебя проблемы?! Отключил лямбду если станет нормально работать,значит ясно где трабла,убираешь подсос,не помагает подкидеваешь другую лямбду,и все гуд.
deluxe    0
Это не лямбда =(( Выяснил что только при нажатии газа она начинает дергаться.
deluxe    0
Автоматически сгенерированное сообщение
Эта тема была закрыта модератором..
Причина: Проблема решена
Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом.
С наилучшими пожеланиями,
Украинский клуб E34 Staff
