Nimiy    1
Всім привіт. В мене чергова болячка з мотором яку я ніяк не вирішу. А  вчора перед гаражем заглушив машину і більше вона не завелась.
Сьогодні цілий день пробував реанімувати -не вийшло.
Стартер крутить.
Перевіряв бензонасос -качає. Тиск в рампі теж є
Викручував свічки -нормальні, зразу пробував чи є іскра -також прострілює. Потім почав перевіряти датчики розпридвалу -1390 Ом, колінвалу -540 Ом.
Заміряв між 2-3 ножку розємів самих датчиків, так -як між 1-2 і 1-3 ножками опору взагалі ніякого не було.
Покищо незнаю чи проблема в датчику бо який опір він має давати я покищо не знайшов. Може хтось має інформацію по Характеристиках датчиків колінвалу і розпредвалу, бо іншої причини чому мотор не заводиться я не бачу.
если насос качает и искра есть значит датчик живой.
похоже банально залило мотор.
есть такое как будто мотор вот вот заведется но все же не заводится?
Nimiy    1
Так він щось пробує схватити но чогось йому не вистачає.
Витянути свічки просушити?
Nimiy    1
Дякую! будем тоді сушити...
Nimiy    1
словом викрутив я свічки сохли два дні. Сьогодні вирішив пробувати заводити. Прийшов повкручавав -заводити і нічого.... повний ноль стартер крутить а вона навіть зхватувати не хоче...
Виріши мотором не крутити і так безтолку....
Раніше писав про проблему стуку в мотрі ніби як компенсатори, от сьогодні вирішив зняти кришку і що я побачив: якимось дивом усі компенсатори з сторони впуску просто зжаті і лежать на самому низу 0_о .... З чим це може бути повязано??? Може забився якийсь масло канал???
