що робити з зад. аркою ?
привіт ,підкажіть ,що робити з цим, по ходу діра. виварювати з метала ,чи вирізати з доброго кузова. по ходу на арку залізло також.
розковиряв ,а там походу можна в багажник лазитм ,нормальна щілина вивалилась
если есть где вырезать то реж и не парся. я себе с метала выгибал и вставлял)))
spy    4
Месяц назад решил такую-же проблему. Поспрашивай у разборщиков, пусть вырежут тебе живую арку ( они знают как нужно вырезать), сварщик вварит ее на машину, а низ крыла выгнет и вварит из металла. Ремонтная арка стоит как сбитый самолет и она идет помоему без внутреенего усилителя и арки, Мою арку когда срезали ,там то-же под ней по краю погнило, и под низом крыла есть воздухозаборник, он то-же нуждался в ремонте. Ну как-то так. Может сумбурно написал, выбачайте. 0665173524 звони, расскажу подробнее.
та там на арку залезло 2 см (завязатся с аркой ,это делов...на долго.), а вот кант крыла на вынос ,попробую выварить из листового металла.
_andriy_    0
ага ,то де ж її купити ?
можу привезти нову оригінальну БМВ, якраз тої частини яку треба 250 ойро. можу порахувати точніше якщо треба.
або клокерхолм, полкар, але там буде лише арка
дякую ,але це дуже дорого ,для мене)))))
вот в виннице есть.http://e34club.com.ua/topic/3496-prodam-novye-kuzov-i-optiku-zerkala-styokla-i-rad/
брал у него деталюги, вроде ответственный. только цены надо уточнить.
спросите у него может задняя четверть найдеться.
но дешевле всего будет варить латки с обычного металла.
дякую ,прикину
Cristal    4
ой знакомая беда :)  Я себе буду делать,думаю что из кусков метала. Хотя конечно спецы посмотрят и скажут  ;)  Как говориться  - вскрытие покажет  :)
Nandrolon13    9
Лучше вырезать с донора, там есть труднодоступные места, выгнуть тяжело...себе гнули с металла, много времени ушло
ценна вопроса , нужен нижний кант с заходом на арку
