Как разобрать разъём жабки E34
maxim4ik
maxim4ik    0
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как безболезненно вытянуть контакты из разъёма 4-х проводной тормозной жабки.
alexw5576    11
съемником, который делаешь телескопической антенны телевизора.
maxim4ik    0
хм, спасибо, попробую)
alexw5576    11
трубку из частей антенны, подбираешь по диаметру и вставляешь со стороны пина, трубка сжимает усики, и  разъем за провод вытягивается.
вот только на жабке там "мама" и сжимать там нечего
там вынимается пласмастмаска с задней части разъёма а пин потом тупо выдавливается. я выдавливают например семником, но можно и тупо шестигранником нужного диаметра или звездой торх т15
maxim4ik    0
Пласмаску то я вытянул, но пины выниматься не захотели. Они в разъёме свободно прокручиваются. Тянул за провод с такой силой, чтобы его не вырвать. Значить нужно больше усилие приложить, только с другой стороны?
Нужно не за провод тянуть а выпихивать пин и все снимается
alexw5576    11
сжимается только у "папы" :)
по фото показалось что штекер с "папой".
maxim4ik    0
А вот как-раз и нет) Там на "маме" 4 усика. Вобще конструкция пина очень интересная. Идёт сам пин в виде разрезной трубки, а поверх него натянут как-бы хомут из тоньшего метала, на котором эти 4 усика, которые удерживают пин в разъёме.
И, получается, чтобы его разобрать, нужно было воспользоваться советом alexw5576
maxim4ik    0
ну тут как кто привык)
Просто не представляю как этот пин против шерсти может вылезли)
Ну в общем ладно с этими пинами. Суть дела была другой. У меня иногда загоралась ошибка "Bremsli.Elektrik". Последнее время это уже достало и я решил разобраться с ним. Снял жабку, разобрал, а там визуально все нормально. Контакты хоть и не идеальные, но и не поплавлены. Для страховки немного их прочистил, собрал жабку и поставил на место. И сразу же первое нажатие на тормоз привело опять к этой ошибке. Начал проверять загораются ли стопы. Когда нажатие приводит к ошибке, то стопы не загораются. Но стоит лишь легонько пошевелить провода, по которым течет больший ток, на разъёме жабки, так сразу загораются стопы. Вот и думал, что проблема в плохом контакте пинов на проводе с пинами в самой жабке. Потом, как разобрал, разъём, подогнул все пины и установил их на жабку, только без самой фишки. Проверяю - опять ошибку дает и опять, как немного пошевелить провод, там сразу стопы загораются. Так же, когда не загорались стопы, пробовал замыкать между собой те 2 пина и стопы сразу загорались.
Получается проблема где-то в самой жабке. При этом контакты чистые, пластины пружинят хорошо, пины в жабке сидят плотно и не прокручиваются.
И еще, если звонить эти контакты прозвонкой, то у них 100%-ное срабатывание. Значит проблема наблюдается только под большим током. Там ведь ток около 3.5 А протекает.
Что еще можно придумать кроме замены жабы?
а нет там ничего кроме жабы. ну при условии что вторая пара контактов таки доводить сигнал до ссм модуля.
недавно был клиент с новой жабкой фирмы Миле с работающими стопами и ошибкой Bremsli.Elektrik
и виновата была таки жабка у которой вторая пара контактов была тупо замкнута
Сегодня, столкнулся с такой же проблемой...
То ошибка, то работают нормально.!
Как решить.???
Или только замена жабки...???
43 минуты назад, knaight сказал:
честно даже не заморачивался никогда. тупо менял
Понял, спасибо...:-)
1 час назад, knaight сказал:
На сколько я понял номер детали такой
61 31 1 350 645
