Штатная сигналка вторая жизнь
devy91
devy91    5
Задался такой идеей, чтоб сделать управление штатной с пульта.Куплен такой китайский блок д.у.ИзображениеИзображениеМашина е34 м20, 89г.в. Проводка хай по салону.Хочу оставить и китайскую двухсторонюю сигу и с пульта включать/выключать штатную.Долго я мучался. Получтлось ставить но снять не мог. В итоге добился.Благодаря Жене имеем рабочую схему.Зеленый и синий провод изобразил как выходы + от блока. В моем случае это коричневый и желтый.Изображение И все работает. Ура.Теперь встроеная сигнализация снова работает с брелка и с ключа.Изображение
с личинки  идут 3 провода  бело красно желтый , голубо коричнево желтый и голубо фиолетовый желтый
при закрытии
голубо фиолетовый желтый постоянно + при нормальном положении ключа и при закрытии а при открытии он размыкается
на голубо коричнево желтый + при аресте и + при отпирании замка
ну и на бело красно желтый + при закрытии и при аресте
devy91    5
Там две фишки желтая с белым и серым проводом и черная с красным и синим.Переходят в белокрасный белочерный, синекрасный и красный.
Фото не мое. У меня только 2 фишки. Желтая и черная.
цвета проводов которые я назвал идут от разъёма на стойке и к блоку комфорта
в двери и на ручке там другие цвета
devy91    5
post-697-1440500228,4436_thumb.jpgэтот синий, к которому сейчас подключена вторая разрывать? Тупо резать или реле на разрыв при снятии сделать?
devy91    5
Синий и зеленый то от сигналки что стоит. Они подключены к сине коричнево желтому и бело красно желтому.
Так мне ее установили. Еще и сработка на одну дверь только.
devy91    5
Резанул провода. Синий с красным желтым и белый с красным желтым. Да она открывается и закрывается но сигнализация не отключается. Пока лампочка моргает и подать + на синий кр.ж. то она отключается а когда уже горит постоянно то только моргать начинает и не снимается.
post-697-1440843826,8556_thumb.jpgеще раз провода
вот  если ткнуть + на синий кр.ж.машины открывает замки но сигналка мигает?
devy91    5
Значит надо вынимать ручку и смотреть что происходит при повороте ключа.
devy91    5
Все получилось. Спасибо Женя!!
Как смог нарисовал.
devy91    5
Да. Может моя тема кому ьо еще поможет.
