Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Всім привіт !!! Як відомо, в бачку гідрача є фільтр, який очищає рідину. Питання в тому, як часто потрібно міняти бачок і чи існують якісь симптоми забитого фільтра ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Ніхто не в курсі про бачок ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 не разу фильтр не наблюдал в данном бачке. :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Фільтр вмонтований в середині, здається на днищі Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 бачок идет с фильтром в куче, он не разборной. Меняется по мере надобности, стоимость данного дивайса - 200-250 грн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 бачок идет с фильтром в куче, он не разборной. Меняется по мере надобности, стоимость данного дивайса - 200-250 грн. В чому ж і питання,як взнати коли настає потреба його міняти ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Первый признак необходимой замены - бачек "потеет" . У мну такое было. После замены не потеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 На роботу гідрача забитий фільтр може впливати ? В мене відчувається навантаження на мотор при повороті руля, навіть деколи пробуксовує ремінь на шківу гідропідсилювача. Але перебоїв в роботі самого підсилювача немає, не клинить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 знімаєш бачьок,розкручуєш саморіз що на фото і можна добратись до фільтра,але ти його не витягнеш,такщо береш і промиваєш все хазяйство в бензині і продуваєш повітрям.Собі так робив,різниця в роботі ГУР відчутна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Дякую !!! Причиною пробуксовування ремня виявився послаблена натяжка. Замінив натяжний амортизатор і проблема вирішилася. Попередній амортизатор чомусь послужив тільки 4 місяця, брав фірму INA. Мабуть бракований... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bavarec-D 0 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 а чем может быть вызвано шипение при повороте руля вправо. влево такого нет. речь НЕ о краинем положении. а даже если просто поворачивать на месте. прислушавшись можно услышать шипение, тихое, но слышное, как когда шину через нипель спускать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
