не работает пищалка
Lexa-190
Lexa-190    5
Ребята подскажите почему не работает пищалка или как ее,когда включены габариты и открываешь дверь нет ни какого звука? как его проверить?
ты про гонг в ногах водителя?
он пишит при открытии двери только при наличии чек модуля (хай блок подкапотной проводки)
Lexa-190    5
Да я про этот гонг,а где стоит этот чек модуль? и как он выглядит?и что это хай блок подкапотной проводки?
чек модуль это блок самодиагностики основных систем машины. через него идет инфа для отображения на хай приборке. стоит в блоке предохранителей. Там один побольше это блок контроля ламп а поменьше тот самый чек модуль.
Lexa-190    5
Питання було про гонг при включених габаритах і виключеному запалення. Я правильно зрозумів?
Да ты правильно понял
Спасибо,так у меня на приборке все работает все отображается.Это которые под сидухой предохранители? может у меня нет самого гонга,а он где там спрятан?. звыняй что такой датошный я,просто еще не совсем разобрался.
так давай по порядку.
у тебя приборка какая? хай или лов?(хай ето та что с бегущей строкой)
гонг стоит у ног водителя. над педалькой сцепы можно сказать с самом левом углу
вот он наш герой
ну все верно приборка хай. Гонг должен пикать при появлении на ней ошибок
Lexa-190    5
в принципе что то пикает когда компьютер ругается, ну там вода закончилась или при заводке,а вот на включенные габариты не реагирует.что это может быть?
много чего может быть. Либо блок глючит и не дает сигнал либо контакт либо прошивка другая. В теории то габариты даже вырубится должны потом через какое то время
Lexa-190    5
Понял будем разбираться потихоньку.
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
свет в салоне реагирует на открытие дверей? при вкл. габаритах и открытой водит. двери комп пишет "LICHT AN?" Проблема может быть в концевике...
Lexa-190    5
при открытии реагирует,свет включается, но не пищит.
А у меня при открытии ни звука ни света! Как лечить?
oleg_coma    39
а задние двери должны реагировать? К примеру если передние не закрыты,то когда едешь она ругается,а с задними открытыми молчит,это нормально или косяк?Но свет в салоне загорается,когда открываешь задние
если не изменяет память там только от передней косы заводится сигнал на ССМ.
