vikdek    3
когда машина постоит день-два, заведешь, слышно запах масла с глушителя. Думаю что это сальники пускают или же кольца? Масло жрет 1л. на 1000км приблизительно. Машина не дымит)
@@vikdek, если бы ты поменьше ей под хвост давал, то может быть она и не жрала его)))
А по делу - какое масло сейчас заливаешь?
KOSTIK    23
жрет 1л. на 1000км
Это на 10000тыс. 10 литров?  :swoon:
Может есть где то течь масла?
Если нет, то движку приходит ПРИВЕТ!!!
а снизу капель нет...!?
vikdek    3
под машиной луж нет) есть чуть масла в колодцах для свечей, из под прокладки влажно) масло 10w40, раньше заливал 5w40, поменял думал перестанет брать))) мотор не дымит, не стучит, шепчет,  вони нету, тяга нормальная (мужичек сел попробовать, у него 7-ка 32 кузов 3.0, сказал что она таки едет)))даже на газу)))
@@vikdek, ты бы взял фонарик, и полазил под машиной, и посмотрел, где у тебя фигарит масло. Ты ведь сам понимаешь, чудес не бывает. Ты ведь масло доливаешь? Доливаешь . Значит оно куда-то девается. Либо вытекает, либо выгорает. Другого не дано. Ну еще бывает, что гонит задний сальник коленвала, оно разбрызгивается по колоколу коробки, и потом уже стекает между коробасом и двиглом. Я думаю, что снизу ты все увидишь.
vikdek    3
свечи чистые, без копоти. Машина возле дома стоит всегда на одном месте, луж и подтеков на земле нету))) поддон грязный (пыль и масло)
масла на поддоне быть не должно. Вот теперь ищи, почему у тебя поддон в масле. Заедь на мойку, пусть те помоют двигатель снизу, и через некоторое время ты увидишь, откуда у тебя течет масло.
