BIGDOG    2
Ребят подскажите!!! Очень срочно нужно!Мотор м60б30. Навернулась коробка автомат.Стояла 5hp18 с черной биркой.Начал искатьв нете. их немеряно просто они все 5hp18 продают с дизелей м51, с м50б20/б25 и т.д.Они что все подойдут?? Или по каким критериям мне искать на свой двигатель?!!! Подскажите пожалуйста!
у меня 5хп18 вообще на м50в20. думаю тип двигателя для коробки не важен, по крайней мере конструктивно. может и в мозгах акп и пишеться инфа о двигателе.но думаю это не важно.
а что со старой?
BIGDOG    2
а что со старой?
Старой небылою. купил машину без коробки. Коробку дали в нагрузку в багажнике. Вскрыли поддон а там на магнитах просто немеряно стружки, + ко всему этому был обнаружен внутри какой то песок или фиг знает что... Вообщем знакомый мастер сказао что ей хорошо давали под хвост(Ищу новую коробку
Спасибо) ща буду звонить... )
@@BIGDOG, на м60в30 идет коробка ТОЛЬКО для м60в30. Другую поставить труда не составляет, но тогда не будет правильной связки двигатель-коробка-редуктор. Немецкие конструкторы все-таки не просто так рассчитывали передаточные числа коробок и редукторов и их соотношение.
Да,и маркировка коробки для М60В30 - A5S310Z-MN . Для М50В25 - A5S310Z-LX. 540 - A5S560Z - PA   520 - A5S310Z - LW .
дорого хотите за нее?
BIGDOG    2
Даже не знаю. Предложите вашу цену. Только в ЛС, дабы не флудить здесь.
Спасибо огромное.
BIGDOG    2
Доброго времени суток уважаемые одноклубники.
Такой вопрос...
У меня моя АКП 5hp18 навернулась, мотор М60б30.  Заказал другую коробку, с мотора М60Б30, когда начал ее подробно расматривать и сравнивать со своей... в общем виде они идентичны, даже таблички практически с одинаковыми циферками. НО! На новой коробке обнаружил вот эту штуку... ЧТО ОНО ТАКОЕ? И ЗА ЧТО ОНО ОТВЕЧАЕТ?
На моей старой коробке этого не было... У меня туда просто конектился тросик.
И получается так что у новой АКП 2-ва разъема! А у моей один (тот что правее на фото).
Объясните что за хрень?  Логически поразмышляв... Я так понимаю что эта хрень отвечает за вывод инфы о том в каком положении находится переключатель АКП.
ГЛАВНЫЙ вопрос!
Что мне теперь делать? Этуу АКП можно установить на мой мотор?
Новая АКП! приехала ко мне с мозгами, тросиком, бубликом и маховиком.
По словам продавца была снята с е38 кузова у меня е32. Год 38-го кузова не знаю... моя е32 -1993 г.в.
Спасайте товарищи! Вошел в ступор!
Evgeny08    2
Тоже подключусь к обсуждению.
Е34 520 96 год. 5НР18 перестала включаться 5-я. пробовал во всех режимах. 1 раз заметил когда включал зажигание, коробка стоит в зимнем режиме. при попытке переключить в другие режимы-тишина, спустя 5 минут попустило, хотя, по умолчанию, при вкл. зажигания она всегда должна быть в положении Е, но такое было только 1 раз.
И ещё подскажите плиз: в зимнем режиме должна 5-я включаться?Что посоветуете, попробовать её почитать?
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Такой вопрос...
ГЛАВНЫЙ вопрос!
В е34-32 положение селектора отслеживается по ручке в салоне,а на е39-38 селектор стоит на самой коробке. Это не принципиально,проверь совпадает ли количество пинов на втором разъёме,который идёт на гидроблок. Внутри эта коробка и твоя полностью идентичные.ЭБУ КПП от е38 тебе не подойдёт
BIGDOG    2
Такой вопрос...
ГЛАВНЫЙ вопрос!
Спасибо, все поставил, устновил. Все работает идеально ))) Спасибо тему можно закрыть.
