Вода в салоне у пассажира
Roman977    0
Доброго дня! Протекает со стороны пассажира (место указал на фото), стоки под мозгами вроде не забиты, вода не задерживается. Читал, что может протекать в месте крепления печки с кузовом. Подскажите, кто сталкивался. Заранее спасибо!post-1850-0-86363800-1448018123_thumb.jpg
Единственный верный вариант - разбирать обшивку, и искать. где протекает. Возможно, забились дренажные отверстия на передней панели, под печкой, а может и по корпусу печки, в месте соединения печки с кузовом протекает. Еще бывают варианты, когда лобовое стекло плохо проклеено, и не хватает герметичности  в месте прилегания лобового к кузову.
там скорее всего еще будет течь из под 5го болта крепления печки
он почти на самом жолобе.
скорее всего придется снимать печку и менять прокладку или садить на герметик
