нужна помощь ремонт АБС
gala_driver    0
  Здравствуйте . В моей машине после поездок по направлениям или азимуту в сторону восточной Украины вышел из строя АБС , электрик путем прозвона датчиков выявил не работающий передний левый , я его заменил , абс не заработал .
  Симптомы ; при движении на малой скорости при нажатии на педаль тормоза слышно как работает насос абс системы , передом или задом двигаться без разницы , при наборе определенной скорости загорается желтая лампа АБС или оный перестает работать . Систему абс диагностика не видит , почему не знаю , некоторые говорят что система в моем авто не диагностируется .
  Нужен человек который в этом разобраться и починить , желательно если такой человек есть где то на разборке , времени кататься по разборкам не особо есть .
  Советы типа выдерни ,сними ,переключи не нужны у меня не где это делать .
 Буду крайне признателен за срочную помощь . Спасибо .
Год машины какой? Заезжайте пр.науки 51, с 11 до 17 сделаем
если 94й значит абс должна читаться. не читались они только до 90х годов
номера в профайле
