Датчики сименс?
Night Woolf
Night Woolf    0
Всем привет,имею мотор м50в20 ванос,мозги MS40.1 сименс соответствино.Вопрос такой нарыл в нете, мануал по сопротивлению датчиков,с м50в20 на сименсе но без ванос,могу ли я использовать его для своего мотора?
да датчики там одинаковые  стоят
система MS40.0 от ваносной MS40,1 отличается только наличием управления ваносом
Night Woolf    0
Что б не создавать новую тему напишу сдесь.
 Сегодня был на диагностике,проверил ДПРВ,ДПКВ и ДПДЗ,все в норме а на ДПКВ импульс мение одного вольта, по автодате должно быть от 0 до 5вольт.Как думаете он преплыл?Еще напишу симптомы автомобиля,тупняк,особенно на низах,бывает но редко,когда пускаешь сципление при трогании с места она глохнет,или хочет заглохнуть,подтраевает на холостом.
Может это быть из за ДПКВ?
на каком именно пине и чем меряли напряжение
на 79м там скачки 0-5В
на 78 максимум 0.25в
на 82 задающая частота 150кГц
и это не бош что бы смотреть импульс , сименс срабатывает по смещению фаз
при кончине ДПКВ машина туго заводится и почти что не реагирует на педаль газа. она тупо в аварийке работает на ДПРВ
Night Woolf    0
Та не заводится с пол пинка,ну и педаль газа не то чтоб не реагирует,при резком нажатии на педаль газа идет провал,а если медленно давить на гашетку то норм,разкрутил валит.На счет пина я даже не знаю.
при этом нет хлопка в коллектор впускной?
если есть то упало давление в рампе если нет то нада искать подсос воздуха или пришла кончина расходомеру.
какой расход воздуха?
