bbvip09    0
Друзья, помогите самостоятельно снять двигатель М50 В25, что за чем отсоединить, что где пометить нужно и т.п
Ни какого видео и описания не нашел.
Также буду благодарен за совет что можно использовать как стенд для ремонта и лебедку для поднятия двс.
Заранее спасибо
Diesel666    36
Очень интересный запрос , тут в двух словах не объяснить а ро списывать на 15 листов А4 никто не будет  .
Лебедка самый оптимальный вариант таль на 1 тону ,
bbvip09    0
а может есть где почитать?
Diesel666    36
Есть мануалы по нашим машинам там все подробно описано , в плоть даже до самой большой мелочи . Можешь и в живую подсказать , находимся тоже в Киеве . Это будет боле полезней чем читать . Хотя лучше и то и то
все делаеш просто. береш бумажній скотч, отсоединил фишку и на каждой стороне поставил номерок (типа 1) и пошол. а вообше если сам розбераеш то и собереш память вспомнит. и ище вопрос для чего выкидываеш двиг если на продажу то просто выдирнул и не парся а если на ремонт то просто все акуратненько снимаеш и ложеш по разним коробочкам. снял гур и положил и его и болтики в отдельное место) и красотень. тем более я когда выкидывал то например такие вещи как топливную рамну не отключал, оставлял во впуске. и там то особо то и отключать то нечего. датчик коленвала, датчик распредвала, катушки, гур, гену, выпуск, шланги охлаждайка, советовал бы и радиатор снять а то при демонтаже можно его повредить (на личном опыте знаю - печально). откинуть коробку (неусобо удорбно верхний болт открутить), а датчики температуры ище нужно, потом выскомуфту для удобства. короче все что мешает то и снимаеш))))
да какие там фишки?  один разем, и маса на мотор, два шланга топливных,три радиаторных,и три печки, кардан и глушитель.делов то на 4 часа одному без подемника в гараже с лебедкой! описывал когдато в теме очень подробно, что куда за чем крутить сейчас лень.
  • 4 месяца спустя...
bbvip09    0
Друзья помогите советом.
За что зацепить двигатель? Где взять проушины?
за штатные проушины
одна в раене кпп вторая на передней части
