kochut 1 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 После удара в левое заднее колесо начал доноситься гул сзади (диск треснул пополам), и колесо визуально немного криво стоит Собираюсь для начала поменять рычаг левый, есть балка в сборе от 525ой, буду менять только один левый рычаг, вопрос в том, подойдет ли мне рычаг на 520? М50В20 мкпп И гул от чего может быть? Редуктор? Ступичный менялся 5000 км назад, и его проверяли - вроде нормальный еще Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovich 6 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Редуктор вполне может гудеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Редуктор вполне может гудеть.После удара 99,9%Если балки обе сложные , или обе простые - то подойдет.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochut 1 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Наконец то поменял рычаг. Рычаг был от сложной балки - подошел мне на простую, кстати) Гул прекратился, сзади тишина Заодно менялись сайленты балки. Теперь колеса визуально ровно стоят, к развальщику не ездил ни до замены рычага, ни после Вообщем, обошлось без замены редуктора) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 А к * развальщику* не чего и ехать, задок не регулируется.!!! На 34ке регулируется только схождение передка.!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochut 1 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Думал может он может сказать ровно ли колеса стоят. Или я ошибаюсь? То, что не регулируется - знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Да, покажет ... если хороший стенд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
