Панацея или деньги на ветер?!
5 проголосовавших
  1. 1. Панацея или деньги на ветер?
    • Панацея
      0
    • Деньги на ветер
      2
    • Стоит попробовать, мало ли
      3
devy91    5
Начну с того, что у меня воет в крайних положениях и тяжело крутится руль (про люфт я молчу ибо он тут вряд ли в теме)
Хочу попробовать залить присадку ревитализант ХАДО в ГУР.Xado_(Gel-revitalizant-dlia-gidravliches
Кто-то может пробовал? (или другие ревитализанты) Действительно происходит чудо? =) Либо выкинуть 300 грн и все равно менять насос (ремонтировать).
Не кидайте камни, не хочу я менять насос, негде мне =)
ИТОГ эксперимента:
Проехал уже 2000км. Руль стал легче! Гул насоса пропал! Штука эта работает, не сильно но заметно =)
Изменено пользователем devy91
Vovich    6
Тогда залей присадку и попробуй. Думаю, что хуже ты ему уже не сделаешь.
А потом и нам расскажешь :)
блин братан чесно я к таким штукам отношусь скептически. не верю я в их чудодействие
блин но 300 грн это 40% стоимости редуктора
devy91    5
Вот и я разрываюсь в сомнениях. Ну хуже то точно уже не будет =)
А вот про деньги это печаль... на редуктор я не надеюсь а вот продлить жизнь насосу и облегчить рулежку это хочется=)
Vovich    6
Так речь идет о насосе ГУР.
Я немало об этом читал и вынес для себя следующее - если агрегат убит в хлам, то от присадки толку не будет. Ты же не будешь в отчаянно дымящий движок лить присадку, так как и так понятно, что выработка ЦПГ настолько большая, что толку нет.
devy91    5
Вот и в том дело. Убит не в хлам а устал. Гудит только в крайних. Руль тяжелый но гур чувствую.
Буду пробовать☺
devy91    5
Проехал 2000км после заливки присадки. Я разницу особо не заметил ( каждый день почти на ней и постепенно работает присадка) а жена сказала что стал легче руль. Шум в крайних положениях почти пропал. Но подклинивает и не возвращается до конца.
Кто стравливал воздух с редуктора? Читал на драйве мол может немного помочь =)
Вот только " ремонтировать " не вздумай - это точно * деньги на ветер*...!!!
devy91    5
Сарказм или совет?
Сарказм или совет?
 скорее всего совет. Реально, ремонт насоса ГУРа стоит дороже б/у-шного насоса. И кстати, насосы у М50 самые живучие. Их даже покупают для Е39 и с небольшой переделкой устанавливают на М52.
Кстати, жидкость в ГУР давно менял ? бачек ГУРа когда менялся последний раз? Шланги ГУРа сухие или влажные?  Малейший подсос воздуха  в систему гидроусилетля приводит к его кончине. А так же несвоевременная и неправильная замена жидкости.
devy91    5
Жидкость осенью. Бачек только мыл (бензином и разными клинерами). Шланги потеет обратка. Жидкость не уходит. За год там 2 мм от уровня может уйти.
Есть аналог бачка гур а? Или лучше все же наш?
Насос от м 50 станет и на м20? Шкив свой переставить? Крепление подходит?
Рулевое с сервотроником? Рулевую трапецию смотрел? Втулки маятника? Шаровые?
devy91    5
Без.
Все менял кроме маятника. Люфта в нем нет.
Он может "тяжелить"?
Vovich    6
Слышал, что от атф-ки может зависеть.
devy91    5
Та наверное надо насос менять. В куче и редуктор.
Diesel666    36
Попробуй промыть солярой всю систему , залить туда новый атф и потом через несколько тыс слить и новый залить . Толку будет больше чем от присадки
 Вывешиваете морду и выкачиваете через обратку старый атф, потом доливаете соляру и вымываете пока не будет бежать чистая жидкость, потом атф лейте и сливайте до тех пор пока небудет красный бежать . Соляры необходимо 2-3 литра, атф 3 литра
devy91    5
Сегодня провел ревизию снова. Обжал все болты (карданчик, гайка на валу, тяги). Поджал регулировочный винт редуктора. Люфт почти убрал. Вроде не закусывает. Время покажет.
Начал слышать какой то стук при малом "шатании" (читать вращении) руля. На сошке видно что при вращении руля в нулевой зоне то она не строго в стороны ходит а и по вертикали немного в сумме как бы по дуге движется.
Жена снова подтвердила, что руль стал заметно легче. Она теперь одной рукой поворачивает его.
devy91    5
Иногда слышно скрип... думаю пережал редуктор.
devy91    5
Итак люфт почти убрал. Теперь либо мне не привычно ехать без люфта руля либо машину начало водить (тянуть в стороны) по дороге... раньше не замечал такого.
