Задний дворник на е34 туринг
sasssha24    0
Задний дворник живет своей жизнью-при включении работает 8-10 раз, потом останавливается не на своем месте, и после этого больше не включается, после выкл. и вкл. снова работает . проводка в косе целая, реле  снимал-визуальных повреждений нет.
@@sasssha24, ну ты ведь понимаешь, чудес в электрике не бывает. Бывает плохой контакт.
sasssha24    0
почему дворник работает постоянно 8-10 раз и останавливается где попало??? это не из за плохого контакта...
@@sasssha24, могу предположить, что перегревается реле. Саня, попробуй поменять релюшку.
банально концевик положения паркинга ...
отсюда дворник и маслает пока не сработает отсечка по времени
на 2м пине разъёма моторчика дворников нужно проверить сигнал
тут или концевик залип или перебилась проводка на ляде и замкнула между собой
sasssha24    0
а поподробней..концевик в самом моторчике? как к нему добраться?
концевик в корпусе мотора
снимаем мотор и прозваниваем тестером
1пин масса
2й концевик
3й мотор
sasssha24    0
1пин масса
2й концевик
3й мотор
спасибо!!!
Нет ребята..!!! Реле тут не причем.
Проблема именно в проводке 100%
Распускай косу правую и левую, провода в виду целые, а внутри перебиты. Тяни за каждый проводок и ты увидишь где проблема...
Сам прошёл через это пару месяцев назад, была таже проблема.
