80 км/ч вибрация по машине !!!
Всем доброго времени суток ) У меня проблема ощутимая вибрация по машине на 80 - ти км до 80 и выше 80 км нет кто что знает что за беда? колеса все от балансировал, м50 94 г 520
Кардан разбирался? Есть большая вероятность что он сейчас в неотбалансированном состоянии.
Может муфта или подвесной.
В каком состоянии эти детали?
В каком состоянии эти детали?на СТО сказали сто есть люфт надо все разбирать смотреть. Главное что ток на 80 км больше газу дал нормик меньше тож ((
volkea    6
Кардан такие штуки будет выдавать только под нагрузкой при разгоне.
Если на нейтралку сбросить вибрация пропадает?
Еще такое может быть из-за установки дисков с чуть большим ЦО чем должно быть без центровочных колец. У самого такое было после установки дисков 33 стиля от Е39.
Какие диски стоят?
Какие диски стоят?
15 радиус стоит и до этого стояли катался все норм а тут такая бида началась. на нейтралку пробовал как бы не пропадает еще попробую
G-misha    0
Было такое, поменял: подвесной, муфту. Проверил 100раз диски резину, а потом...
Проверь рулевые наконечники
была такая же фигня. на 80 как будето морду машины дергают в стороны. на 100 проходит
оказалась резина. хотя на станке балансировалась идеально. сменил колеса и все прошло
ок спасибо попробую
ок спасибо попробую
проверил это резина
Но почему у всех на 80-ти
сам задавался этим вопросом)
у меня вообще только та трассе такое проявлялось по городу на кривых латках почти было не заметно а вот на трассе чётко колбасило
Ramzes_III    0
А у меня были колесные проставки. Начиналось на 70-ти. Если их хорошо отцентровать, то не было ничего. Но из 5 мастеров монтажа, только один справился.
