датчик бенза
Lexa-190    5
Перестал показывать на приборке датчик бензина целый день горит  лампочка бенз. залил но без изменений.все стало после простоя авто 2 недели???? машин 1990 года е34 535 проводка хай.
А машина стояла с бензом на лампочке?
В датчике топлива внутри там поплавок по двум тонким ниточкам передвигается.
Со временем они может засорились, оборвались или еще чтото.
На ютубе есть видео как разбирают и чистят этот датчик. Ничего сложного.
Это если датчик виноват.
Может еще чтото в проводке.
Lexa-190    5
с бензом стояла но не на лампочке.
У меня обнаружилась недавно та же беда.
Было 20 литров. Долил 3 канистры по 10 но показывал всеравно 20. Я уже думал разбирать датчик но помогло когда залил полный бак. Видимо обьем сорвал его с места. Посмотрим на долго ли хватит. До этого машина 2недели простояла.
Lexa-190    5
так у меня все время горит лаппа и стрелка не подымается
Тогда что-то в электрике. Я такое у себя наблюдал когда фишку под крышкой снять.
для начала можно запустить самодиагностику приборки да бы убедится что она живая.
для этого в первом положении ключа нажимаем три раза правую кнопку и в зажатом положении включаем 2е положение ключа.
если все нормально лезем к разъёму поплавка снимаем его и куском провода замыкаем 1-3 пин. лампа должна погаснуть и показать полный бак
если останется так как было значит коротыш в проводке нужно искать
Lexa-190    5
о спасибо, про самодиагностику как то забыл завтра все это попробую
А может за время простоя, какой то крыс в баке дырку прогрыз, шоб бензин сточить )) У меня такое было с мотороллером Муравей. Половину мусора вывез, остальной - думаю, вывезу завтра. На следующий день не могу завести Муравья - шо за дела... Затем досмотрел - пацан малый, сосед, ночью для мопеда бензин сточил, и даже трубку на карбюратор забыл одеть ))
А по делу все гораздо проще. Сначла делаешь тест приборки как тебе подсказали. Затем снимаешь фишку с бензобака, и на этой фишке замыкаешь клемы от поплавка. Если приборка отреагирует - значит поплавок. Ставлю 99% что где то повредилась проводка.
Lexa-190    5
делал сегодня тест приборки датчик бенза стрелка поднялась и опустилась,завтра полезу в фишку.
Lexa-190    5
сегодня снял разъем и замкнул контакты все нормально,после снятия фишки все стало работать.
там болячка есть в проводе до бака и в самой фишке
Serg24    0
а правда, что датчики уровня топлива 94, 95 г.в. показуют более точнее, чем на старших моделях? или это миф?
они показывают точнее только потому что попадаются более живые.
хотя была у нас 32я в ремонте, клиент купил новый!!! оригинальный!!! поплавок. поставили и проработал он хорошо пару недель. дальше опять стал врять
Serg24    0
ещё вопрос: чему лучше верить? показаниям БК или приборке? например БК тест 7 показывает 27 литров, а на приборке стрелка около 10 показывает. хотя БК берет показания с приборки если я правильно понимаю.
нет по бензу бк берет данные сразу с бака. у него есть проводка сразу на поплавок. и тест там есть мгновенное положение поплавка и среднее. среднее идет с приборки мгновенное с проводки
