MiLorD    0
Всем привет!
Нужен совет по поводу работы вискомуфты. Уже перечитал все возможные форумы и так и не понял, работает она у меня правильно или нет.
Симптомы: когда двигатель прогревается до рабочей температуры (стрелка на 12) начинает выть как газон какой-то и воет до тех пор, пока двиг хорошо не остынет.
Для наглядности приложу видео, которое снял после 10 минут езды по городу.
https://youtu.be/lkN_elJ9qAw
На холодную работает так как и должна (газетой без проблем останавливал)
Вчера купил б/у вискомуфту, работает также.
Этот вой уже достал!!! больше 3000 страшно двиг крутить.
SERG    0
Був похожий звук неділю назад. Також думав що це віскомуфта, приїхав міняти, зняли, а віскомуфта нормальна. Попробували помпу, а там шат. Поміняв помпу і все гуд.
 Перевірь, може бути в цьому проблема...
MiLorD    0
Дякую за пораду, але на мою думку, якби "приїхала" помпа, то такий звук був би завжди, незалежно від температури.
SERG    0
ТОже звук то пропадав то появлявся... Може бути що підшипник помпи на високих оборотах починає гудіти
