Потеет лобовое и воняет гарью
Sigor88    3
Доброго времени суток. Машина 89 года, м 20 мотор. Если включаю на тепло, идёт не приятный запах в салоне и потеют Стекла. Подскажите, что может быть? Течёт радиатор? Есть ещё одна проблема, основной радиатор подтекает, может ли от него нагонять антифриз в салон?)
Rusik    0
Кондей есть? Фильтр салона?
Течь основного на запах не влияет, только на расход охлаждайки..
У тебя потек радиатор печки. Как временная мера-герметик для систем охлаждения. Должно помочь.
 и после этого герметика придется долго и нудно промывать систему охлаждения, когда будут ставить новые радиаторы.
ИМХО - только замена на целый. Для печки надо поискать на разборках, а вот основной - только новый.
  Erf;  У каждого свое отношение к машине.Если человек ездит с подтекающим радиатором,значит что-то не позволяет ему купить новый.Я предложил бюджетный вариант.
как по мне это извините вообще не решение проблемы.
ну раз написано у человека м20в20 то скорее всего печка простая а вонять там может только пыль на резисторе печки. или же идет слабый напор воздуха(забит радиатор пылью или умирает вентилятор) и опять таки пепегреваются резисторы.
Снимаем правое перо (у ног пассажира) там и будут спрятаны резисторы (в соседних темах я фотки давал где они стоят и как их достать), достаем смотрим не погорели ли они. заодно когда они снимутся можно будет заглянуть внутрь на состояния радиатора глянуть
ну или же заехать ко мне на пр. науки 51 с 11 до 18 гляну точно скажу что и где не так
Sigor88    3
Кондендея нет. Фильтр салона я ещё не осилил, не дошли руки. Из-за него может такое быть? Машинка у меня недавно, так что строго не ругайте. Потихоньку все приводится в порядок, предыдущий хозяин походу не особо напрягался что-то делать(
Окей, заеду!!!
Машинка 89 года? Фильтра салона у тебя нет.
у меня была е34 на м20в20 так вот там стояла печка сименс без фильтра, а потели стекла и воняло из за того что подтекал антифриз с патрубков радиатора печки со стороны водителя виходят с радиатора три патрубка и идут на клапана печки. так вечно проблемы с резинками)
Sigor88    3
Спасибо, буду искать течь
