vad1k_M5    5
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, отдавал машину на замену двух сальников коробки.
После чего, приехал домой и на следующий день завожу, а передачи не втыкаются с той легкостью, с которой они втыкались раньше.
Нужно приложить очень много усилия и резко воткнуть, по мере прогрева и при оборотах дело лучше, но все равно заедает.
И еще один момент, что когда стоишь и давишь с усилием на первую, вторую, то машина сама начинает трогаться.
Подскажите, что это может быть? Воздух ?
Blaupunkt    1
 спрашивай с тех кто делал ремонт коробки,это их косяк
@@vad1k_M5, могли че-то сотворить с корзиной сцепления. Или неправильно установили выжимной, или еще какой косяк. Езжай туда, где меняли сальники, и предъявляй им претензии. Да, а при снятии коробки задний  сальник коленвала хоть поменяли?
vad1k_M5    5
да, меняли Юр. Сегодня меняли рабочий цилиндр сцепления, точный результат утром еще посмотрю на холодную.
а когда передача включена и выжата сцепа авто не катиться?
vad1k_M5    5
Не, она начинаеть дёргаться (ели ели пытается поехать), когда сцепа не выжата, а я плавно давлю на передачу.
vad1k_M5    5
Мастер говорит что они там даже и не лазили возле сцепления, хм.
Говорит надо снимать коробку и смотреть, возможно говорит сцепление умирает... странно
@@vad1k_M5, а как можно было поменять задний сальник коленвала не снимая сцепления??? Ты узнай у этого "мастера".
100% :D
100% :D
а где написано про задний коренной то???
пост 8
если не ошибаюсь то вадиму меняли его при капиталки движка?
А где было написано про коренной?? Имелся в виду задний САЛЬНИК коленвала. Тёма, че-то ты недочитал)))
vad1k_M5    5
Кароче, как не странно, второй день уже проблема исчезла..
Дак зато теперь вылезла новая, ума не приложу что так не везет )
В общем обороты плавают в момент запуска первого на холодную, при последующем запуске все хорошо.
Либо же если даешь сразу 1500 оборотов то все хорошо сразу.
Может быть датчик температуры, который на мозги идет?
При этом заметил увеличение расхода, если ранее это был 12-13 л, то щас при спокойной езде 15.
Скорее всего лямбду или оборвали или не подключили.Проверь.
vad1k_M5    5
С ней все ок.
vad1k_M5    5
Автоматически сгенерированное сообщение
Эта тема была закрыта модератором..
Причина: Всем спасибо! Проблема с коробкой ушла сама по себе. А виной плавания оборотов на холостых и повышения расхода стала лямбда. Все заменено, машина дальше бегает :)
Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом.
С наилучшими пожеланиями,
Украинский клуб E34 Staff
Не надо тему закрывать, пусть будет. Вдруг у кого появятся похожие проблемы?
   Кто лучший заочный диагност :) ?
vad1k_M5    5
Вот так нет..с выводом я поторопился.
Сегодня утром то же самое произошло, обороты плавают от 0 до 2000, я бы сказал даже скачут, не долго, секунд 5-10 и становятся в рабочий режим..
