RaveL    0
Всем привет.
E34 M50b25 мкпп
Ситуация такая, Было произведено снятия/установка кпп (менялся выжимной), попутно замена задних подушек кпп + подвесного...
Все это делалось не спеша в свободное время, машина простояла 2 недели.
После всего этого появилась легкая вибрация по кузову на ХХ, а при разгоне еще больше идет по кузову.
Может у кого было похожее подскажите куда смотреть ? Спасибо
RaveL    0
кардан по меткам сложили?
да, по меткам.
Муфта целая, не рваная.
Может кардан к муфте нужно как то по особому крутить?
Из подушки мотора ?
муфта той стороной стоит?
у меня та же беда.
менял муфту, подвесной в сборе. разобрали кардан, собрали по меткам и всеравно на 90км/ч есть вибрация.
как потеплеет буду опять разбирать.
RaveL    0
у меня та же беда.
Муфта не снималсь, только кардан от нее отсоединялся.
Посоветовали проверить подвесной ровно ли прикручен...
Ну у меня сразу с низов вибрирует
смотри подвесной, и задний шрус тот что к редуктору
Подвесной  к кузову прикручивается с небольшим натягом в сторону коробки (не знаю зачем).
RaveL    0
В 31.10.2016 в 16:20, АртемЕ34 сказал:
еще раз перепроверил:
1. Муфта прикручена
2. Подвесной ослабил и прикрутил, все ровно
3. Шрус кардана прикручен, что с ним может случится после снятия-установки кардана ?! думаю ничего.
Короче говоря, как я понимаю - если дело в кардане, то он бы вибрировал не только при разгоне но и накатом на той же скорости, а этого нет.
Еще заметил подтраивание мотора при нажатии газа...мож дело в двиге... из-за катушек может такое быть? на хх все равно работает,а при газе какая-то катушка не фурычит ?
BIGDOG    2
У знакомого были датчики детонации, Заменил, мотор сейчас шепчет.
RaveL    0
И так, пришел я к маховику. Было прочитано много инфы по нему и вполне может быть проблема в нем. Маховик уже снят, визуально цвет уже поменял... попробуем сделать ему дефектовку.
У меня была похожая ситуация. Центрирующую втулку кардана поменял и всё, цена втулки фабе 200 грн
RaveL    0
16 часов назад, Ростислав сказал:
если проблемма во втулке, то значит кардан не ровно садился...если это так то вибрация была бы и накатом правильно?
Вибрация начиналась на 70-80 км/ч на нетралке не всегда в основном на передаче накатом
У меня была такая же тема. По непонятным причинам заклинил шрус кардана, тот что на редуктор.
RaveL    0
По данной проблеме:
собрал сцепление обратно, там все норм
заменил направляющюю втулку кардана
заменил эластичную муфту
все собрал правильно по меточкам
кстати кардан снимал - шрус не клинивший
Итог: выехал, поехала без вибраций и всего подобного, Но  на следующий опять появилось, хотя и меньше
RaveL    0
до сих пор не поборол проблемму вибрации
Подушкы мотора и кпп заменены
Муфта, подвесной, центр втулка кардана и шрус заменил
Грешил еще на маховик демпферный - перешел на одномас
результатов не дало...  может ли мотор давать такую вибрацию при разгоне ?
Деталь под √5 на месте...???
С ним все норм?
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47392/19951200/M/L/11/11_4817
RaveL    0
19 часов назад, EmiL525i сказал:
А сайленты редуктора и задней балки окей?
сайленты редуктора в норме.
по балке не скажу, она не болтается это точно)
RaveL    0
14 часа назад, Petrenko сказал:
С ним все норм?
подшипник на месте, проверял, не раздолбаный
RaveL    0
на ХХ начало труханить немного мотор, чувствуется по кузову
начал думать на вибрацию от мотора...
по мотору:
свечи менялись
порваные наконечники заменены на новые
форсунки чистились
насос новый
фильтр топливный новый
регулятор ХХ снимал чистил
RaveL    0
Парни кто в курсе на счет передней траверсы кпп, там есть возможность регулировать на балке по высоте - опускать-подымать в районе опор ? Как правильно оно должно там быть?
