aquadon    0
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию о температуре, при которой включается такая вискомуфта?
BEHR/HELLA 8MV 376 732-231
У меня мотор M20B25 1990 года и, судя по всему, родная приборная панель. Я точно не уверен, но рабочая температура мотора (стрелка на 12 часов) должна быть 86 или 88 градусов (хотя может и 84, я не знаю, где это посмотреть).
Есть подозрение, что вискомуфта включается при большей температуре. Вероятность того, что она не рабочая очень низкая, т.к. она относительно новая и оригинальная.
А что тебя смущает? Стрелка на приборке ровно на 12 стоит?
aquadon    0
Нет, стрелка немного уходит в +. Если печку включить, то ровно на 12 становится. Такое ощущение, что вискомуфту работает, но настроена под большую температуру ОЖ.
Температуры включения вискомуфты как таковой нет...
Всё зависит от температуры радиатора, которую в свою очередь регулирует термостат....
Так, что думаю вопросы к нему.
aquadon    0
Нет, это не совсем так. Понятно, что на BMW вискомуфта без электроники и ее датчик срабатывает от температуры воздуха около радиатора.
Термостат просто потихоньку открывается когда прогрелась ОЖ в малом круге.
У меня ситуация примерно такая:
1. Завел мотор. Он холодный.
2. Мотор прогрелся до рабочей температуры, радиатор холодный.
3. Рабочая температура держится стабильно и понемногу прогревается вся ОЖ (открывается термостат).
4. Термостат полностью открыт, ОЖ полностью идет через радиатор. Радиатор прогрет.
5. Температура поднимается еще немного и останавливает рост.
Если при этом включить печку или просто ехать (чтобы радиатор обдувался), то стрелка стабильно на 12 часов.
Я думаю, что моя вискомуфта включается позже чем нужно. В частности и для M20 и для M50 в каталоге exist показывает мою муфту. Но рабочая температура у M50, насколько мне известно, выше.
не могу понят как это она включаеться, все работа ее от селоксана и термопластины, в зависимости от прогретости она входит в большее зацепление, а по поводу температуры немного больше чем 12 это банально термостат может стоять на 92 градуса вместо 88.
у тебя какой термостат?
aquadon    0
Ребята, ну при чем тут термостат, если
а) мотор прогревается довольно быстро
б) после того, как мотор прогрелся, пока нагревается остальная ОЖ (патрубки, радиатор) стрелка температуры стоит ровно?
То есть проблемы начинаются только после полного прогрева всей ОЖ, когда радиатор горячий. Если бы термостат плохо открывался, то температура бы была выше еще до полного прогрева радиатора. Т.е. налицо явный плохой обдув радиатора. Если он обдувается встречным воздухом, то все ок.
Термостат Wahler, номер не помню, но по каталогу.
А на счет "включается муфта" - слово я выбрал не самое удачное. Понятно, что она всегда включена, просто степень сцепления разное. Под словом включается я имею в виду "входит в максимальный зацеп".
Просто объясните мне, если я не прав, но я думаю, что на разных по температуре моторах должна стоять разная муфта. По каталогу на M20 и M50 идет моя муфта. Т.е. мне кажется, что мне нужно просто пластину чуть отогнуть на муфте, чтобы она раньше срабатывала. Но загнуть ее обратно весьма сложно, поэтому спрашиваю здесь совета, чтобы не наломать дров.
ну по поводу термостата объясняю, смотри стоял у меня 88 г. так вот при при полном прогреве стрелка не доходила немного до 12 а вот при установке термостата на 92 г. стала немного переваливать за 12, хотя хоть на том хоть на том все нормально прогревается. банально возьми у кого то другой вискарь и поставь посмотришь на результат
40 минут назад, aquadon сказал:
 я б этого не делал...
1 час назад, Petrenko сказал:
согласен, может быстро умереть вискарь)
aquadon    0
Ладно, сейчас лень этим заниматься, т.к. проблема проявляется редко, а зимой печку включить не проблема. К весне поставлю просто новый термостат и посмотрю дальше по обстоятельствам.
Подскажите, пожалуйста, на M20B25 1990 какая должна быть рабочая температура ОЖ?
Нашел по каталогу 80 градусов. Правильно?
незнаю как на м20-м нона м50 то там и 88 и 92 что тот что тот подходит
https://www.bmwcats.com/ вбей свой вин и посмотришь что должно стоять по заводу
8 часов назад, aquadon сказал:
Или так сhttp://etk.bmwsar.ru/body/E34
aquadon    0
Спасибо! По обоим ссылкам подтвердил информацию. Рабочая температура M20B25 - 80 градусов.
Теперь по поводу муфты. Свернул бумагу трубочкой и попробовал ее остановить. На холодную останавливается совсем легко. На горячую останавливается тяжелее, но все-таки останавливается. Т.е. сцепление, как мне кажется, недостаточное.
Может быть дело в старом радиаторе. Например, у него уже плохая теплоотдача и воздух за ним недостаточно горячий, чтобы муфта вошла в максимальное сцепление. Но радиатор менять сейчас удовольствие очень дорогое.
Если есть радиатор кондера, то обычно между ними много мусора и пыли. Сними оба и промой керхером, должно помочь....
spy    4
Что ты к той вискомуфте прицепился.Она срабатывает летом в жару неймоверную.Осень,зима,весна она отдыхает,не заморачивайся. Если переживания замучили,то поедь на диагностику,там тебе температуру двигателя покажут. Еще,для корректной работы вискомуфты,должен присутствовать диффузор.Он у тебя есть?
aquadon    0
@spy Да, есть диффузор. Понял, спасибо.
