Резкий рывок при включении ксенона, ошибки
vad1k_M5
vad1k_M5    5
Привет всем!
Пора уже разобраться с моим ксеноном.
Стоит довольно такии хороший ксенон инфолайт в ближнем свете. Но есть одно но..когда едешь на ходу и включаешь ближний машина резко делает рывок, и стрелка тахометра показывает что попало. Если стоишь на холостых и включаешь, то тахометр показывает 100-200 оборотов, вообщем врет, при этом же выскакивает туча ошибок типа не горят подсветки, мало антифриза и тд и тп.
Иногда бывает включаешь свет и все нормально, ничего не глючит все ок.
что то это может быть? Помогите пожалуйста, куда копать? Что пробывать?
копать в сторону ксенона. могли блоки быть бракованные.
может идти резкая просадка напряжения при включении блока розжига
vad1k_M5    5
35 минут назад, knaight сказал:
 Ну при старом ксеноне такого не было, только там уже блоки сами по себе просили замены. Вот заменил блин..
Мне только остаёться замена блоков на новые? Или может есть ещё что можно попробовать сделать? Может обмотать большим количеством изоленты ?
ну как бы от пробоя высокочастотки по корпусу изолента спасет а вот от просадки нет
я бы советовал подкинуть другие блоки, это довольно распространенная проблема ксенона
Yaponec    2
11 час назад, vad1k_M5 сказал:
Привет всем!
Привет. У меня была такая проблема,перенапряжение короче какое то было.
В конце концов это оказался генератор,ездил я так очень долго . Но вот когда практически совсем умер генератор , его востановили и после этого все ок с этой проблемой.
vad1k_M5    5
1 час назад, Yaponec сказал:
Да не, гену я только только перебрал, да и машина отлично работает ездит, никаких признаков.
Просто начинает врать тахометр, и ошибок куча. Ксенон в противотуманках то работает нормально, буду искать блоки..
vad1k_M5    5
Женя хелп.
Подкинул я другие блоки, ошибки пропали, но обороты все равно на приборке падают до 0, 100. Ну машина работает нормально, тахометр показывает бред. Раньше такого не было.. Кстати при включении Противотуманрк такой байды не происходит! Все работает отлично. Почему?
Что делать, есть какие варианты? Я читал блоки обматывают в фальгу. Или проблема в самой приборке ?Или переходить на галоген, чего не хотелось бы..
ок а если блоки с туманок перекинуть на ближний остаются приколы?
vad1k_M5    5
1 час назад, knaight сказал:
Ошибки не выскакивают но обороты все равно падают. Обматал уже блоки в фальгу, сверху изолентой, не помогает
В 11.11.2016 в 00:26, vad1k_M5 сказал:
Обматывать только синей!!! если будет другого цвета, то не поможет!:biggrin:
масса на приборке случайно не отошла? там где рулевая колонка...
vad1k_M5    5
13 часа назад, E34TOUR95 сказал:
Не смешно :biggrin:
Но от ошибок вроде бы она спасла, вчера не выскакивали.
В 16.11.2016 в 12:11, vad1k_M5 сказал:
Значит все-таки синей обмотал! Видишь, синяя изолента решает!!:biggrin::biggrin:
vad1k_M5    5
В 16.11.2016 в 10:03, knaight сказал:
Да нет, все нормально вроде. Жень, а может быть дело в самой приборке?
Если да, то почему тогда она без ксенона работает без проблемно, и даже бывают случаи когда включаешь ксенон и ничего не глючит, редко но бывает.
Через реле подкинь блоки, и провод поболее по питанию поставь - у меня прошла проблема
