Что-то гудит при вывороте влево (Ступичный?)
Добрый день всем. Появился тихий труще-воющий звук при развороте влево. Вправо нету. То есть разворачиваюсь влево или кручусь влево и такое вуу-вуу-вуу.. но не понятно спереди или сзади. Это так начинает умирать ступичный?
Нет.. не подкрылок. И при том только влево.. и назад и вперед если ехать
Приедешь на Ашан, пусть парни глянут, может так выловишь.
Ну при вывороте вправо ничего нет. Сам выворот, вроде одинаковый. Это слышно при езде на небольшой скорости при вывороте влево
Проехал 1000км. Гудение в повороте влево не пропало. Короче, это не трет, а походу таки гудит. При повороте влево слышно Вуу-Вуу-Вуу.. похоже это таки ступичный.. правый.
Снять колесо, покрутить/пошатать достаточно? Или это не покажет что ему кирдык?
И еще вопрос. А ступичные какой фирмы брать? Кто сталкивался? Есть ли смысл смотреть БУ? Просто у меня есть 2 передних ступицы от 524т.д. Ступичные подшипники можно ставить второй раз? Я просто никогда с ними не сталкивался...
volkea    6
1 час назад, EmiL525i сказал:
Их два вида бывает: с симметричной и ассиметричной ступицей, в каталоге есть картинка как их визуально отличить. Снимешь колесо и посмотришь какой у тебя, там все видно будет не разбирая.
Идеальный вариант - брать фирмы FAG, они же обычно и по оригиналу идут, все остальное говорят не ходит. Цена, конечно, на них довольно кусачая.
Насчет БУ - не знаю, но если ему много лет, то его очень тяжело снять. Мои когда снимали, то все шарики повылетали, подшипники в утиль пошли само-собой.
Спасибо. Еще покатаюсь, чтоб понять подшипник или нет. Просто они на Е34 очень живучие. И на скорости все тихо... Подожду немного...
lentyai    55
Нормально они снимаются и ставятся, если пробег конечно не 1 000 000 км. У меня ещё оставались с небольшим пробегом. Если надо будет - пиши.
В 06.03.2017 в 18:10, EmiL525i сказал:
Если поднять колесо, и покрутить, должно быть слышно... Руль при этом покрути вправо - влево.
Попробуй переставить колеса местами.Может быть и резина.Подшипник при слабом гудении не определишь при поддомкрачивании.
Я думаю это что-то трет в тормозе, так как при торможении на низкой скорости звук похож. Диски и колодки новые, РоадХаус прошли 8тыщ.
lentyai    55
Подшипник лучше всего проявляется, когда спускаешься с горки, хорошей на нейтралке а в конце горки входишь в поворот не притормаживая Если ли будет гул, то это подшипник. Причем бывает просто прослабленная обойма и под нагрузкой будет гудеть. И ни одна диагностика ходовой этого не покажет.
Etawe    1
После покатух попробуйте ступицу рукой, если нагрелась значит там надо и смотреть!
