EVILMAN    0
M30b30 мотор. Парюсь 2 месяца уже. Руки опускаются( На холодную заводу с пол тыка, как только двигатель прогреется, его уже не завести, при том что он едет отлично, динамика есть, компрессия 9 везде. Зазоры впуск выпуск 0.30.Когда сам глушу на горячую, то не со стартера, не с толкача завести не могу. Но, есть одно большое НО. Остывает и минут через 30 с пол тыка завожу. На горячую когда завожу, даже не схватывает, выкручиваю свечи - аж капает Бенз, лью через шприц масло, выкручиваю свечи, и на горячую с пол тыка заводиться. Бегунок, перчатка, мозги, расходомер с донора живие, дпкв 3 штуки менял, дтож новый, 3 регулятора переменял топлива. Куда копать?((
lentyai    55
Искра при этом есть? Когда на горячую не заводится.
EVILMAN    0
Да. Воспламенение на горячую идет после процедуры доливки масла в цилиндры, я уже думаю колечки может подкинуть, ну и грешу на то, что установить лямбда- зонт
подкидывание колечек мало чем поможет. Компрессию меряли на холодном моторе, или на горячем?
Форсунки на стенде проверяли? Давление в топливной рампе меряли?
lentyai    55
1. Я бы проверил форсунки на стенде. какое давление держат
2. Давление в рейке
3. Что значит
Его что сейчас нет?
4. Вообще очень похоже на ДТОЖ, который на мозг идёт. Но как я понял. он был заменён? В принципе его можно просто отключить и попробовать завести.
EVILMAN    0
@E34TOUR95 форсунки проверяли, нормальные, компрессия на холодном 9, на горячем 8. Давление 4. Обратка не забита.
@lentyai лямбды нету. Отключение дтож ничего не дает( все что связано с навесным, все перекидывал с рабочей машины, не помогает
Так сам же пишешь, что если долить масла, то заводится! А это только компрессия.. И ваще чет маловато 8...
3 часа назад, EmiL525i сказал:
та ее там по факту то нету))).
EVILMAN    0
@АртемЕ34 ну так то я согласен, но заводиться то она должна)
Я тоже склоняюсь к компрессии, у него по заводу 9,5. Ну так мотор то едет, мощность присутствует) не могу понять почему на горячую воспламенения нету, со свечей аж капает бензин
В 25.02.2017 в 06:55, EVILMAN сказал:
а как проверяли? давление держат? Как распыляют?
17 минут назад, EVILMAN сказал:
что по заводу 9,5??? компрессия или степень сжатия? Давайте не будем путать два разных параметра!
EVILMAN    0
@E34TOUR95 форсунки распыляют нормально, не сосут, не протекают, туманом распыляют идет. На холодную с пол оборота коленвала заводиться.
Какие датчики отвечают за старт мотора, может что то нагревается, и начинает козлить, в частности искра, ибо на гбо 4 такая же хрень, попробую на выпуск зазор 0.35 заделать, может при прогреве двигателя выпускные клапана недозакрываються, вот и нету воспламенения
При замере компрессии , когда показало 4 , масло заливали в цилиндры?
значит степень сжатия 9,0  минимальная компрессия 10-11 бар, это минимальная.
залей масла в цылиндры и попробуй зведи.
похоже на то что у тебя смывает масляную пленку с гидьз
клапана отрегулированы правильно? не пережаты?
EVILMAN    0
@E34TOUR95  я в плане того что не с топливной проблемы, потомучто стоит газовая 4 поколения, и на газу тоже на горячую не заводиться
@АртемЕ34 клапана не пережаты, впуск 0.30, выпуск 0.35
@EVILMAN если нету компрессии, то мотор не заведется. Хоть на газу, хоть на бензине. А про масло я к чему - если при заливке масла в цилиндр компрессия поднимается, то это поршневая. А вот если нет - то надо смотреть впускной тракт.
Еще раз говорю. Куски колец в фильтре. 1483869243.jpg КАКАЯ может быть компрессия???.Голову снимай!!!
В 01.03.2017 в 20:17, николаевич сказал:
это где такую страшную фото взял. если столько метала в фильтре то я даже не знаю что советовать. только полный разбор и дефектовка
Еще раз говорю.У тебя куски колец в фильтре!!! КАКАЯ может біть компрессия???.Голову снимай!!!
Это фотка из другой ветки автора-" Неадекватный М 30". Человек похоже мазохист.
EVILMAN    0
@E34TOUR95@николаевич мотору амба) на 3 порншнях перегородки посрезало, коленвал в задирать, мотор под замену короче(
EVILMAN    0
@николаевич  Ну что же) Приехал блок с поршнями м30б30) Выработки на цилиндрах вообще нету, а вот на вкладышах шатунных и коренных есть рыски(((
Задаюсь вопросом, стоит ли брать новые, или же оставить старые вкладыши, они то номинал, но состояние меня немного тревожит. Видимо на этом моторе порвало цепь грм, так как при снятии поддона, в нем были куски пластмассы, подозреваю что это был успокоитель) И на поршнях всех имеется  след от клапанов)) Но не критично, кольца в норме, зазор допустимый.
EVILMAN    0
@николаевич а что может быть причиной, когда завожу обороты плавают 5 секунд,  начиная от 1500 до 1000, а через время падают до 700 и держаться стабильно?
Моторчик собрал уже
