lentyai    55
Коля, датчик м50 и м52 имеют разную частоту. Он не будет корректно работать. Есть небольшой процент того, что не будет ошибки, но как правило выдает ошибку. Автор, не нужно снимать ДПРВ с м52 мотора. Датчик нужен с м50 мотора для ДМЕ Сименс.
asterix    1
Уже заказал оригинал по винкоду , думаю что проблема уйдёт
asterix    1
Просто у меня под рукой был полностью рабочий м52
SpeedOdessi    3
Была точно такая же проблема, только расход был обычный. Не ехала, тупила, как-будто камаз на буксир тащу. Поменял датчик распредвала (б/у правда, но Оригинал он же VDO) и все прошло. У друга та же история. Поставили от м52 2литра, сименс (т.к. от м50 я забрал) и его машина тоже ожила. По ЕТК ДПРВ  м50 и м52 одинаковые, а вот ДПКВ разные.
  • 3 месяца спустя...
asterix    1
Всем привет!!! Извиняйте что с опозданием, проблема решена. Поменял ДПРВ (оригинал) и поставил на место родные мозги(методом тыка решения проблемы менял и ЭБУ)
теперь разгон до 96 км-11,4с на катках235/45/17 и расход по городу -12,5/100.
asterix    1
Всем спасибо за участие в диалоге и за подсказки!!
