тоха88    0
Проблема такая,имеем е34 м60 б30 АКПП, периодически коробка встаёт в режим аварии,т.е есть только 3 и задняя передача,обычно если коробка встала в аварию то на утро,после того как постоит ночь,все проходило и потом неделю -две все было нормально, сейчас уже 3 день не проходит,симптомы такие, ехал по дороге,не быстро,нажимаю на газ а машина не едет,мотор поднимает обороты и все,коробка встала в аварию,встал разгазовал,включилась 3,так и езжу,при этом всем ошибку по коробке не выбивает на щитке,из ошибок(кроме стандартных,омыватель,лампочки)горит Check Control,вобщем нужна помощь,может было у кого то так
FATUM V8    0
В 01.07.2017 в 13:54, тоха88 сказал:
Проблема такая,после долгой стоянки, ночь или день, долго тухнет лампа давления масла,думал проблема в сливном клапана в маслостакана,заглушил,не помогло,масло и фильтр новые,какие будут мнения?
сними поддон мелкий. насос откручен и болты от него в поддоне лежат.
Извините, что чуть не в тему. А на M50 не встречается проблема с откручиванием насоса?? Просто у меня тоже есть проблемка
