Задний дворник Туринг
magellan    8
машина 91 года, проводка хай.
дворник начал неадекватно себя вести еще зимой. было принято решение вытянуть реле. сейчас вернул реле обратно, дворник работает. НО при выключенном зажигании он продолжает работать. на переключатель не реагирует. Вставляешь ключ , и снова начинает работать штатно....
куда смотреть ?
сперва на проводку ляды. если коротят провода концевика крайнего положения дворник и будет маслать
magellan    8
провода пересмотрел все , проводка в порядке
так что то я запутался. при выключенном зажигании он маслает постоянно а при включенном работает так как должен
magellan    8
все верно. только при выключенном зажигание он не маслает, а просто работает, с остановкой и паузой. при этом ключ у меня в руках )
а апри выключенном зажигании питание на третем пине реле есть?
magellan    8
на каком именно реле? там их много )
magellan    8
при выключенном зажигании плюс есть на этих двоих проводах.
а при включении появляется еще и на проводе, который отдельно от этой фишки .
magellan    8
В 26.07.2017 в 22:59, knaight сказал:
вот на фиолетово сером его быть не должно
С чего начинать?  Куда смотреть то...?  (
а на 18м предохранителе тоже остается питание?
я бы начал прозванивать тот провод до предохранителя
magellan    8
по дворнику обнаружилось неисправное реле . после чистки контактов все заработало.
омывайка заработала после разборки  рычага включения , там были подгоревшие контакты. так же все заработало.
Всем большое спасибо за помощь
