Авторизация
gajdamak
электро люк
gajdamak    0
Доброе время суток! Проблема в металлических трубках люка и из них течет вода, так как они проржавели! Как их отремонтировать и за что они отвечают?! Так как понять не могу или из них самих течет или с места куда они входят и по ним стикает!
металичиские трубки,-это кожухи троса.  1-для начала проверить не забитые ли трубки слив(черные шланги)а,если забитые то был перелив,но как правило течет в салон с потолка.2е- если потекло в трубки металические, значит где-то есть перелив из основного корыта по периметру. открыть люк и все осмотреть.
та чего менять , трубки медные или омедненные, можно запаять например, или зазаварить
но ищите причину попадания воды в трубки,потому как вода в трубках- это гибель тросиков,
они там закиснут напрочь !!
Загрузка...
Авторизация
