Дима93    0
Здравствуйте, подскажите почему при резком нажатие педали газа, стреляет в впуск! Навесное: датчик расходомера с 2.5, форсунки с 2.5, мозги с 2.5, клапана притёрли, в бошке проблем нет! Заранее  спасибо
lentyai    44
Какой то сыр-бор. Причем тут свап в названии темы? Про навеску тоже не понятно...
У меня конечно сложились кое какие предположения, но зачем додумывать, если нужно изначально дать достаточно входной информации
Дима93    0
Сейчас стоит двигатель m50b20 до этого стоял m50b25tu все навесное снял с предведущего, включая форсунки и датчики все, появилась проблема в хлопанье в впускной коллектор при резком нажатие газа, при плавном наборе не хлопает! Подсоса воздуха нет, клапана все закрываются нормально, теперь я считаю нормально проблему объяснил
lentyai    44
То есть с ваносом мотора 2.5 переставили всё, включая мозги, расходомер, датчики на 2.0 безванос на боше?
cooper    0
впускной коллектор меняли? уплотнительные кольца на нем менял? красненькие такие)))
хлопки-> бедная смесь->смотри подсос еще раз внимательно. обрати внимане на соединительную деталь от шланга рхх в коллектор, защелка должна быть целой + должно быть уплотнительное кольцо! "накури" мотор....впускной коллектор меняли?
Второе что может быть, накосячили реально с клапанами или с цепью.
Стреляет постоянно? или только когда холодная?
диагностику делал, ошибки есть?
cooper    0
как обороты на хх?
cooper    0
и еще одна хитрость, если ты говориш при резком нажатии на педаль газа....смотри давление в топливной рампе в этот момент! может банально бензонасос умирает?
Дима93    0
41 минуту назад, lentyai сказал:
Все перечисленное тобой, мозги бош
Дима93    0
24 минуты назад, cooper сказал:
Спасибо за детальный ответ, но перечисленное смотрел
Дима93    0
Думаю может поставить расходомер с 2.0 или сделать ванносную брошку?! поможет?
Дима93    0
30 минут назад, cooper сказал:
Обороты не плавают
cooper    0
диагностика проблемы показала? лямбда жива?
cooper    0
4 минуты назад, Дима93 сказал:
Пробуй, может он. попробуй его отключить, пусть уйдет в средние значения...как поведет себя тогда?
Дима93    0
Диагностика показала ошибку по ванносу
Дима93    0
2 минуты назад, cooper сказал:
Когда в средние уходит, глохнит на низких на высоких работает
cooper    0
30 минут назад, Дима93 сказал:
может с цепями нахомутали? мб растянуты... но в любом случае подкинь дмрв
Дима93    0
19 минут назад, cooper сказал:
Спасибо, буду пробывать
lentyai    44
Вы простите такой винигретик собрали, странно, что оно вообще заводится... Датчики детонации поставили? Вас не смущает, что ДПРВ для ваносного мотора и безванос принципиально разные?
EmiL525i    16
Короче, я так понял от 2.0 только железо. А все от 2.5. Короче, у безваносного 2,0 установки угла зажигания и момента впрыска отличаются от 2,5 ванос. И я даж не знаю, как вы будете этот момент решать. У безваноса впускной распредвал с фазой 240 у ваноса 228. Короче, мне кажется нормально не выйдет его скрестить.
lentyai    44
В том то и дело, что не понятно чё там собрали. Автор пропал. Наверное починил.
