Покупка бу BMW e 34 520/525
Howitzer    0
Всем доброго времени суток! Хочу спросить у людей хорошо знающих рынок бу авто в т.ч. и е34 (дуель стоит между ланосом, и е34 наверное, но к последней именно лежит душа!):
1. можно ли взять нормальный, хороший вариант з 5000 - 5500 долл. в украине на сегодняшний день?
2. много людей с которыми я советуюсь в выборе именно е34 меня отговаривают, подскажите что из данного миф- то что е34 нормально ходит и не доставляет хлопот или же то что в нее постоянно надо вливать бабки причем не малые кормя только оригиналом, т.к. не оригинал сыпется чз месяц-два.
3. я читал много отзывов про это авто и очень его уважаю с технической точки зрения, но не хочу что б получилось так что взял и пожалел о своем решении потом, из этого хочу максимум услышать мнений именно людей которые ездят а не просто думают что если БМВ то значит дорого
4. на что обращать внимание при покупке - понимаю что вопрос избитый но у кого какие частые вопросы (интересует двигатель/кузов)?
5. как стоят вопросы с запчастями, сто на данную модель, доступность ремонта не только в Киеве а и по всей Украине. а то знакомые говорят что на ланос-жигули или авео запчасть можно купить везде и всегда, а на старую беху можно искать долго. опять же- правда это или нет из Вашего опыта.
6. правда ли что беха по умолчанию много жрет масла (ну конечно в более-менее нормально состоянии двигателя)
7. В 10 литров по городу если не давить больше 2,5 -3 тыс. можно уложится или это опять миф, и берет она 13-15 и так далее? потому что читал что и 9 берет 525 и 15 и 13, короче у всех разное число, понятно что как кто ездит но диапазон в 10 литров это не 3 и даже не 5.
8. Легкость ремонта своими руками. Реально ли ее обслуживать самому учитывая то что в машинах понимаю не сильно много, но разобраться с помощью той же книги или инета по плечу вполне?
9. по запчастям- если кормить не оригиналом - на сколько дешевле и насколько он ходит меньше- есть ли смысл вложения?
Для справки - живу в Киеве, з/п средняя (тоесть затраты на обслуживание для меня не должны быть сильно большими - ещё надо пожрать, опять же бензин, одеться), хочу е34 т.к. давно нравится эта модель. планирую на ней не шлифовать а просто ездить в свое удовольствие и по возможности беречь, а не стартовать первым со светофора везде и всегда . тюннинговать и дорабатывать авто не планирую, за техникой стараюсь ухаживать.
а Вас не смущает что этому кузову уже под 20 лет?
нет
Al_luk    17
Думаю, мое мнение в твоем случае будет наиболее актуальным, т.к. у меня как раз 2 машины: Ланос и Е34.
1. Абсолютно согласен с предыдущим постом. За 5000-5500 тыс. ты живую 34ку не найдешь.
Я убедился в том,что хорошие и живые 34ки будут стоить от 7500 тыс.
2. Не обязательно ставить оригинал только. Но он будет ходить дольше - это факт. Довольно много есть разборок, но и на них нужно ездить и искать хорошие зч. Меня лично это напрягает. Я люблю прийти в магазин,заплатить и забрать зч, а не искать их по стране.
3. БМВ дороже Ланоса в обслуживании в 2 раза минимум!
4. Двигатель бери обязательно ваносный и лучше 2,5 л. У меня 2.0 и я понимаю,что 2.5 было бы самое оно. Обращай внимание при покупки на то,чтоб были переваренными пороги, живые арки, крыло возле лючка бензобака. Это - болячка всех Е34. Ищи только сделанную машину, ибо живых найти сейчас шансов практически нет. Все-таки 20 лет кузовы(когда изначально баварцы сэкономили на антикорре...).
5. С зч проблем нету. есть разборки, есть авторынки и т.д. Но покупать хочется только хорошие зч, а они дорогие. Бимеровские СТО есть, но цены на них тоже кусаются, так что проще "крутить" все самому.
6. Да, немецкие движки любят масло. Очень многое зависит от стиля езды и того, какое масло заливать.
К примеру, когда я только взял свою 34ку, там было залито масло Еsso 10-w40. за 10000 км я долил 1,5 л. Потом заменил масло на Mobil 2000 10-w40. На межсервисе долил 7л. Затем заменил на оригинал масла BMW и пока что на момент сдачи машинки на покраску я проехал 7500 км и долил грамм 500 максимум. Это при том, то ездил в том же режиме.
7. миф. У меня когда все работало хорошо, выходило с пробками не меньше 12,5. Потом, когда накрылся лямбда зонд, меньше 16 не было. Иногда в режиме "тапка в пол" было и за 20 л. Но это - ИСКЛЮЧЕНИЕ. Хороший двигатель с нормальным маслом, свечами и рабочими датчиками будет кушать в городе с пробками в районе 12,5- 13л, на трассе- 9-9,5.л. - меньше никак.
8. Если руки - откуда надо, то проблем не будет, учитывая мануалы и помощь советом одноклубником. Но нужно учитывать,что это - немец, они любят заморочиться ;)
9. Лучше только оригинал. Хоть с разборки, но в хорошем состоянии,чем заменили.
ИМХО, за 5000-5500 лучше возьми Ланос, чем убитую 34ку, ведь только на нее и будешь работать.
Свою 34ку я купил за 6700. И фотки моей машинки можешь посмотреть тут: 520i 24v (03/1995) - "опустошитель" - Украинский клуб E34
Так вот на оживление кузова я уже потратил больше 30000 грн(только кузова!). Я конечно многое делал,чтоб вернуть ее в идеал, но будь готов к тому,что переварка порогов+ переварка крыла+ арок(если надо)+ полный перекрас = около 3000 $$. Поэтому, я и писал выше, что ищи уже сделанную машинку!
А в остальном, все зависит от возможностей и желания. Если хочешь себе сделать шикарный пипелац - то, приготовься к тому,что на это надо время, силы, деньги и нескончаемое желание не забросить это дело. Ну или альтернатива - за 9-10 тыс. баксов уже продают хорошие, сделанные, клубные машинку, в которую предыдущий хозяин вложил душу и сердце. Но цена - кусается.
Howitzer    0
дааа.., печальна картинка получается, просто странно для меня что про это авто есть совсем противоположные отзывы от многих людей. например общался с 3мя механиками именно по е34 спецам, так они говорят что расход 10 - 11 литров город спокойно, и что масло она не жрет много, ну порядка грамм 400 от замены до замены. при чем из 3 челов, у двух была именно е34, у одного 2.0, у другого 2,5 плита. В инете отзывов опять же масса и все тупо разные. ну ясно что машина старая и все крайне зависит от состояния. Просто хочу узнать про нее все, уж очень она мне нравится. Хотелось бы ещё отзывов одноклубников)
Ты все правильно написал
Скажем так - тебе легче будет определится уже у живого авто, а не по отзывам. Только не начинай поиски своей мечты с дешевых вариантов. Смотри сначала подороже, чтобы машинка была в очень хорошем состоянии. И когда ты уже потом будешь смотреть подешевле, тебе уже будет более-менее понятно, что в этой "дешевой" машине не так. По пятницам вечером, наши собираются на Петровке, можешь подъехать туда, пообщаться вживую, может кто-то прокатит, вот тогда ты поймешь, что это такое. А читать чьи-то отзывы и принимать решение - это немного не правильно, ИМХО.
Al_luk    17
Согласен.
Подкатывай в пятницу к Ашану на Петровке. 19:00 возле большой трубы. Не заменить 34ки не сможешь ;) Там и пообщаемся!
по поводу прайса и состояния...
я недавно с человеком общался, который тоже сейчас выбирает Е34 и очень хорошо в них разбирается. он нашел вроде бы живую машину и поделился со мной ссылкой на машину, которую выбрал. ее прайс 8000 уе без торга вообще. в таком состоянии можно и дальше ездить, но как для себя надо еще пару тысяч уе вложить. :unsure:
Howitzer    0
а можно посмотреть ссылочку, что б я понимал о чем речь, что там вообще и как по состоянию, из какого региона?
Joker*    22
http://bmwpost.ru/forum/archive/index.php/t-117.html
вот тебе первая ссылочка на что стоит обратить внимание!!
сейчас скину на более-менее живую е-34 на РСТ!
http://rst.ua/oldcars/bmw/5-series/bmw_5-series_2328813.html
это клубная машина
http://rst.ua/oldcars/bmw/5-series/bmw_5-series_2339954.html
залетная
на днях этот товарищ должен решить чтото с ней, тогда и покажу, просто обещал ему не разглашать ;)
  • 11 месяцев спустя...
Aptantion    0
ты можешь машины еще на досках объявлений посмотреть, там цены тоже нормальные- по крайней мере лучше чем на автобазаре, где стоят одни перекупы.
Yevgeny    27
Вопрос человек поднял год назад. Я думаю вопрос не имеет актуальности. Обращайте внимание на даты :)
Скорее он посты набивает))))))
