Плавают обороты на хх и при движении накатом.
Машинка бмв е34, двс м50б25 (без ваноса) эбу Bosch 405. Проблемка заключается в незначительном плавании оборотов на хх и при движении накатом на нейтрали,плавают в диапазоне от 500 до 700 оборотов,плавают кратковременно-быстро восстанавливаются в рабочий хх,если в момент плаванья оборотов газнуть-моторчик начинает работать стабильно и приятно,тоже самое если при движении накатом-обороты заплавали-полностью оттормаживаюсь и движок шепчет.Возможности сделать нормальную компьютерную диагностику пока нету( Машинкой владею почти год,проблему заметил через пару месяцев после активной езды на ней,методом тыка ищу проблему,были заменены дпкв,дпрв,дпдз и бн. Старый бензонасос зимой начал хандрить-на обгоне машина вяло набирала.-недостаточное давление создавал,на хх 2,8-2,9 при прогазовках падало до 2,4атм.Дпрв менял в начале этого месяца-при резком наборе оборотов немного подтупливала-по ощущениям похоже на проблемы с зажиганием,осмотр показал полность отломаную изоляцию на входе в дпкв,после замены проблема с набором оборотов ушла-машина пуляет хорошо,отзыв на педаль газа стал отличным.Замена дпрв-мимо,на старом датчике пробывал отключать и подключать фишку на работающем двс-изменений в работе двс не наблюдалось( после замены дпрв манипуляций с отключением/подключением не проводил.Замена дпдз-мимо,при снятии/установке фишки с/на датчик двс реагирует заметно.Также заменил штуцер патрубка рхх,который вставляется в впускной коллектор,на старом был обломан фиксатор-эфекта нет.Также был заменён дк-старая лямбда глючила,после отжигов до отсечки-мотор начило жутко колбасить,установил-Mobiletron OS-B04157P с длинным стандартным проводом и фишкой.Последнее что делал-регулировка фаз грм,но это больше относилось к грубоватой работе двс на хх и иногда пробегающей дрожи по кузову,после регулировки двс работает мягко и в салоне практически не слышно)Вообщем ищу совета куда копать дальше?
Похоже проблему локализовал,небольшое плаванье оборотов появляется при притормаживании авто,на нейтральной скорости.Если педаль тормоза не трогать проблема не проявляется.Под подозрением вут,шланг и обратный клапан,На обратном клапане обнаружил штуцер,на заведённом двс палец к штуцеру присасывает,мотор незначительно реагирует на эту манипуляцию,дк также реагирует на эту манипуляцию,сделал компьютерную диагностику)Пока заглушил штуцер,наблюдаю за поведением авто.
Компьютерная диагностика выдала вот такую ошибку.
lentyai    55
Вы тут как-то сам с собой общаетесь)))
Вы совершенно правы) сам,с собой общаюсь(Проблему пока не устранил( Система Вакуумного усилителя тормозов исправна, буду копать дальше.
Привет. Обороты в накате все еще плавают? Фазы как стоят? Ровно? или заужено немного? Просто я пару лет назад всю машину перекопал. Решил вопрос. Пиши в лс
Egor3    0
В 28.03.2019 в 15:55, EmiL525i сказал:
Куда вам можно написать ?
